Моя Победа, 1956
Вон чего, в обычную фару галогенку, там же отражатель плохой, портится быстро. Или не знал, или забыл, что R2.
Реакции: mmatveyshin
mmatveyshin
Это ж с серебром, старинные зеркала, оно тускнеет, что за фара такая, что то старое? В жигулевской, если помню алюминий, в Н4 что то более стойкое, но тоже приходит время замены.
mmatveyshin
Амальгама, да, сплав с серебром. А слово, обозначающее зеркальное покрытие фар я запамятовал)
mmatveyshin
Какова вероятность, передвигаясь на Победе, встретить на шоссе другую Победу без предварительного сговора? Околонулевая. А нам удалось)
mmatveyshin
Вчера поменял резинки стабилизатора, при кажущейся простоте операция заняла весь вечер до глубокой ночи. Однако сегодняшние испытания показали, что оно того стоило, прекратились громыхания, в целом подвеска гораздо сбитее стала
mmatveyshin
Отсутствие подстаканников, конечно, не радует. Как не догадались Липгардт с Вассерманом о такой необходимой опции?
mmatveyshin
А если серьезно, ревизируя часы обнаружил, что пимпочка (да, я могу так сказать) перевода стрелок отломана с корнем, а в самих часах был, похоже, хороший такой коротыш, что от нагрева облетела краска с часовой стрелки. Похоже, надо искать донора
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
mmatveyshin
FIDEL
Честно говоря, я бы попробовал полирнуть машину.
Если состояние лкп позволяет, то внешний вид будет гораздо привлекательнее.
Реакции: СЭМ и mmatveyshin
mmatveyshin
Это требует тщательного изучения вопроса. Можно так полирнуть, что придется перекрашивать, а этого совершенно не хочется. Блеск мне не нужен, а вот защита краски от влаги и солнечных лучей нужна.
Maximus1988
Moscow
В этом цвете живьем ни одной машины не видел, кроме своей. Но здесь, на форуме, двойка такая есть
Я встречал несколько раз, причём именно третьей серии. Насчёт полировки - можно поэкспериментировать на какой-нибудь внутренней поверхности, на небольшой площади. Что несовместимая друг с другом химия бывает это факт.
FIDEL
К приличному маляру покажитесь.
Если можно полирнуть и покрыть защитой, а это можно+в местах проблем лкп подлечить.
Только к толковому(желательно 40+).
Старик Макгаккет
Отсутствие подстаканников, конечно, не радует. Как не догадались Липгардт с Вассерманом о такой необходимой опции?Посмотреть вложение 224252Посмотреть вложение 224253
Они догадались. Но стоял выбор: сделать из металла двери или подстаканники)))) Выбрали двери!
mmatveyshin
Все будет. Мы мееедленно спустимся с горы...
Реакции: mmatveyshin и СЭМ
Думаю в Вашем случае восковая полироль придаст блеск и защиту ЛКП ,
и без абразива будет блестеть :cool:
ессно периодичесски ( раз в пол года , или после пары моек ) необходимо её обновлять
