ГАЗ М-20 ПОБЕДА Гидра 58, Хабаровск
Ромич
Хабаровск
Господа, подскажите пожалуйста, как манетку подсоса зажать. На рабочем двигателе от вибраций видать, подсос убирается сам.
Я наоборот вытаскивал все тросики из оболочек правил их и от ржавчины чистил, потом смазывал, что бы легче ходили!
Сильнее зажать оболочку на карбюраторе?
Ромич
Хабаровск
Я смазывал как то. Вроде работало раньше. Но последнее время он сам убираться стал. Не могу прогреть нормально. С середины держит вроде, но оборотов много. Чуть подубрать - сам уползает. На ручке монетки есть паз вдоль штока, на конце тросик уже. В этом пазу, как бы скобочка закреплённая на корпусе ходит в нем. Ну и собственно его поджимает. Как бы не взбодрить...? Не знаю как объяснить. Ну кто разбирал тот поймет.
У меня на 21-ой так ручной газ убирается... Иногда пробовал по пустынному шоссе его вытянуть, а он постепенно сбрасывается...
Я крокодильчик приспособил на 24 ке сам тоже убирается.
Добро пожаловать в клуб Убегающего Подсоса!
Я его как-то то же смазал, с тех пор в бардачке лежит деревянная бельевая прищепка. Я еще часто прикалываю, кто впервые садится в машину пассажиром. Перед запуском говорю-"Достань прищепку, а то не заведется."
Я на "Эмке" изоленту на подсос вешаю - еще прошлый владелец научил! С тех пор поменялся карбюратор, потом двигатель., тросик подсоса... А без вытянутого подсоса машина нормально не едет, как я ни пытался регулировать К-14...
если механически подгибом лапки не получается остановить движение , то может имеет сысл попробовать загустить смазку штока добавив туда древесную пыль или целлюлозу ?
Гнутый тросик в оболочке создает приличное сопротивление перемещению.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Затруднение в произвольном перемещении нужно создавать в начале троса, т.е. в салоне, на трубке куда крепится трос. Нужно вынуть трос из машины и устранить проблему. Там ведь всё есть, просто износилось, разогнулось. С Уважением, Олег.
mmatveyshin
Самара
Товарищи, а какие у вас прогревочные обороты с подсосом?
На подсосе — 650–700 оборотов в минуту. При запуске обороты выше, и я сразу же снижаю их до этих значений .
Реакции: Pika, СЭМ и ash-oldgaz
Двадцать первую вообще не прогреваю. Завёл - тихонечко поехал. С Уважением, Олег. На самом деле она "немножечко" дымит холодная. По этой причине, чтоб не травмировать соседей, двигаюсь сразу. Аккуратненько. Коллектор "на лето".
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Ромич
Хабаровск
у меня на холодную если ехать потихоньку. только ботиночек на педаль положить. вроде норм. как придавливаю чутка, что бы разогнаться, как будто пропуски или топлива не хватает.. сечет-троит. не знаю как еще описать. не едет в общем. потом после прогрева все резко пропадает и лупит бодро.
Ромич
Хабаровск
Ромич
Хабаровск
Реакции: mmatveyshin
Ромич
Хабаровск
ну вот там проволочка-пружинка в корпусе сверху, куда заходит шток манетки. вот нужно ее как то по идее достать, чуть выгнуть и вставить обратно. как пока не придумал. корпус разгибать не очень хочется.
Нормальное поведение, при нормальном смесеобразовании.
