Она и на послевоенных машинах встречается. Видел недавно)
Генератор с третьей щёткой, популярное дешёвое довоенное решение. Работает, реально работает, но можно вскипятить аккумулятор, нужно постоянно следить за амперметром. Клемму аккумулятора при работающем моторе с таким генератором ни в коем случае не трогать! Зарядку снятием клеммы не проверять. Без батареи в цепи напряжение прыгает до 40 вольт, можно пережечь всё. У такого генератора есть маленький бонус, он прекрасно работает с 12В батареей, и выдаёт тот же ток, то есть вдвое большую мощность. Но греется при этом изрядно.
У меня пока другая проблема. Что-то сильно греется гена. Вроде и аккум заряжен. И потребления нет, а предохранитель горит . Америкосы туда шплинт поставили😆
Генераторы тех лет В ПРИНЦИПЕ сильно греются, это норма. Но предохранитель гореть не должен, конечно.
А вообще странно, что предохранитель горит. Батарею не сажает на заглушенном? Реле обратного тока, которое обычно на генераторе укреплено, может не размыкаться. В итоге генератор на малых оборотах работает как электромотор, потребляя амперы. А может быть, ещё и обмотка в нём с межвитковым где-то, и получается не генератор, а нагревательный прибор.
Я думаю, что такие вентиля к Вашим колёсам будут к месту. С Уважением, Олег.
Красота! :) Просто заглядение!
Примерно такой цвет дисков был на "Победах" летом 1954 года! Какой номер или название цвета?
Как делали цировки?
Как делали цировки?
Не знаю номер цвета. На слэнге «Ява-цвет» Это полимер. Вначале из поправили, после в полимер, после на раскаточном станке рисовали полоски краской ПФ-115 кисточкой
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Точно! Вишневый, как на старой "Яве"! Кажется 427 у наших автокрасок. А полимер это порошок, полиуретан или что-то другое? Я свои диски хочу полиуретановой краской покрасить. Был не очень удачный опыт окраски порошком на повседневной машине...
Ну что, п… ц подкрался незаметно 😭
А самое хреновое, что заменить практически невозможно. Так как он и привод трамблера и помпы.
Не нашел, кто бы мог перемотать…
Буду сам пробовать…
Очень страшно
Порошок.
Я покупал как запчасть к трактору JCB рублей по сто или около того за комплект. Размеры совпадают с вентилями бескамерок Газ-21. Полько у Волги латунь покрыта чем то "алюминиевым" на вид. С Уважением, Олег.
Американские отверстия под вентили больше чем ссср.
мы покупаем специально
18,5 мм вентиль в свободном состоянии
А именно ремонт электродвигателей? Не генераторов, не стартеров, просто электродвигателей, от промышленного оборудования так сказать. У меня перемотанный вроде как якорь.
Век живи, век учись! Ещё что-то новое освоите!
