Рассуждалки
На ebay я не нашёл аналогичного домкрата.
Логично, что он этим отростком цепляется за низшую точку.) Балка или рессоры. Но у него такая маленькая площадь контакта с кузовом.. чуть толкни и все упадёт.
Я все удивляюсь, насколько бодрая копанина.
Кстати на многих фордовских домкратах
есть площадка, даже в откидном варианте.
По домкрату можно и отдельную тему создать в разделе про М-1! Вчера убил почти весь день пересмотрев практически всю имеющуюся у меня литературу по М-1. Вот по ГАЗ-21 в инструкции четко показано как пользоваться домкратом, куда его правильно ставить, а в инструкциях по М-1 даже картинки домкрата нет! Его изображение имеется только в каталоге. С передней частью машины всё понятно - ухо домкрата ставится под балку. С задом сложнее! Под мост ухо домкрата явно не влезет... Остается рессора? Но как, что бы машина не упала? В итоге на картинке задней рессоры нашёл одну непонятную деталь. На М-1 рессоры в металлических чехлах. Так вот на одной части чехла в задней части задней рессоры, снизу приклёпано что-то типа чашки, думаю, что как раз под верхний стакан домкрата. Но так как практически ни у кого эти чехлы не сохранились, как, собственно, и домкраты, подтвердить свою догадку я не могу...
Мне кажется, что в этом вопросе поможет документация от форда, как прародителя Эмки. Наверняка есть штатное руководство по эксплуатации.
Реакции: СЭМ и ИВАН
Маленький нюанс - на Фордах были поперечные рессоры! Так что есть смысл смотреть машины "Дженерал Моторс"! Те же форточки, фары, нормальная педаль газа, рулевой механизм точно не от "Форда" "Эмке" достались!
Правда мне кажется сзади он под стремяночную площадку рессоры становится
Сомневаюсь, что по высоте он там уместится... Домкрат довольно высокий! Мне кажется, что и винтовой "полуторочный" туда не влезет. ну и колесо слишком близко к домкрату получается.
Century XXI
Челябинск/Hanau
Попалась такая информация, может так и есть:
На «Эмке» единственно верное и безопасное место для установки домкрата — это балки мостов.
  • Спереди: Подводите домкрат под переднюю кованую ось (балку). Ставьте его как можно ближе к рессоре, чтобы рычаг был минимальным.
  • Сзади: Подводите под чулок заднего моста, также ближе к рессорам.
Нужно измерить расстояние от низшей точки домкрата до верхней, а так же саму высоту домкрата в минимальном исходном состоянии. Зная высоту от земли до балки заднего моста при спущенном колесе можно понять войдёт ли домкрат под мост или нет. Сопоставляя высоту вылета домкрата и ход задней подвески можно понять возможен ли подъём за кузов. Но, скорее, ash-oldgaz прав. Домкрат ставился под рессору со специальной пяткой. Я Мультикар так поднимал. С Уважением, Олег.
  • Love
Реакции: Century XXI и ash-oldgaz
Это если использовать винтовой домкрат от "Полуторки"! Я почти 30 лет так и делаю. У него площадка с загнутыми с двух сторон краями, то есть балки с него не соскочат. А вот на родном домкрате углубление на конце круглой рейки. Балка заднего моста с неё легко соскочит... А вот на чехле рессоры как раз площадка с выштамповкой, которая может в это углубление войти. И высота там больше чем в районе стремянки. Плюс ставить домкрат под заднюю часть рессоры проще чем под задний мост. Под мост нужно лезть на четвереньках, а если водитель в костюме, например?
У Ландкрузеров подобный домкрат. Собираешь вертушку из двух частей. Прицепляешь к домкрату и вертушкой "задвигаешь" домкрат в нужное место. Хоть влево, хоть вправо, вперёд-назад. в костюме и ли в штанах. Основание домкрата легко скользит но земле. Вертушка прицепляется к самому низу. Домкрат не переворачивается и не падает на бок. Нужно только нагнуться. На колени вставать не нужно. С Уважением, Олег.
А можно фотографию домкрата победы в студию?
Можно)) но завтра.
Кстати недавно узнал что на родном домкрате в верхней части был маленький буфер из резины, который крепился маленькой рамкой.
У меня на одном эта рамка сохранилась, обмотанная изолентой.
Да, есть такое, чтобы кузов не царапать ..
Огромнейшее спасибо. А подскажите ставить его под бампер? , а то я всё время гидравлическим пользуюсь.
Под центральную стойку, там в родне должен стоять поддомкратник.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
У меня пороги меняные, хоть и из Толстого металла, я уже не помню какой я покупал 1,5 или 2 мм толщиной, но вчера хотел воспользоваться своим победовским домкратом, но что-то сильно заочковал погнуть порог или машину. Лапка совсем короткая и я не рискнул. По старинке гидравликой.
Реакции: СЭМ и HistoriK
Поддомкратник приварен к порогу, порог к стойке, внутри стойки еще силовая часть, из толстогометалла. Пока эти машины были молоды и зелены, им вполне можно было пользоваться.
На всех машинах до ремонта низы всех стоек в труху гнилые.
Так и есть. Вы совершенно правы. Воспользоваться этим домкратом щас не представляется возможным. Вожу как сувенир, равно как и родной манометр. У меня кстати в победе была аптечка с фанернодеревянным корпусом с красным крестом на крышке. А в другой победе похожая но чуточку другая. Я считал, что это родные или по крайней мере 50 х годов. А были ли с завода у них аптечки?
дайте фото плиз этих артефактов!
