Минск
Этих выпущено от 4-7 тысяч всего)
Тут ещё важно общее количество выпущенного транспорта в стране, правда косвенно.
С оригинальным салоном
Сиденья, уж больно хороши на вид, на нём совсем пробега нет? В любом случае, нужно будет сразу накрывать, иначе ткань от ветхости разойдётся просто, я с таким сталкивался :(
позже: посмотрел на фото, ~15 тысяч пробег. Если это первый круг - тогда возможно.
и кардан, его погнули вилами.
Тем кто так делает с редкими авто в редкой сохранности нужно всё оторвать.
Дима, сколько же такой агрегат стоил???
В Техасе, судя по описанию и двум фото, он стоил тысяч ~10 наверное. Но могли купить и дешевле, чьё-то невостребованное наследство, к примеру.
У буржуев, как я понимаю, какая-то синтетика ворсовая уже тогда появилась, типа грубого велюра. Если на солнце и в сырости мало эксплуатировавшаяся машина не стояла, обивка выживает. Я, просматривая фото салонов Фордов того же периода, не раз натыкался на вполне сохранные. И, как ни странно, байка на потолке живучая. Она и на Волгах-Победах-Москвичах до последнего сопротивляется времени.
Даже интересно, как она первую и заднюю включает, насколько быстро и с какими звуками. Я было подумал, что там планетарная коробка, а оказывается, что обычная. Ух, наверное, регулировать её там интересно) Требую подробностей устройства, со всеми ресиверами, кранами, соленоидами, камерами и внутренним устройством самой КПП!))))
Реакции: ash-oldgaz и Зубр
Damon777 сказал(а):
....... Требую подробностей устройства, со всеми ресиверами, кранами, соленоидами, камерами и внутренним устройством самой КПП!))))
В свое время я имел дело с такой штукой, Electrik Hand. Система излишне сложная и ненужная.
Главная цель заключалась в освобождении места в салоне для более комфортного размещения трех человек на передних сиденьях.
После 1938 г. Hudson перешел на стандартный механический рычаг, установленный на рулевой колонке.
В этом PDF содержится вся интересующая тебя информация.
HudsonTerraplane.com
Минск
Байка на потолке - да... Если мыши не добрались. А ткань - просто хрупкая от времени становится. Ну и стандартные потертости от использования. Автомобили такого возраста, с оригинальным салоном, обычно сразу видно. А тут не видно следов использования совсем, вот я и подумал что обивку уже меняли. Причём, это могли сделать и 40 лет назад, и очень качественно. Я как-то не мог на аналогичном автомобиле отличить заводскую краску от старого ремонта. Ясно что меняли дверь, и красили потом ещё раз, но в проёме краска прямо как оригинальная, хотя понятно что нет. Видимо просто новую запчасть изначально красили заводской краской и очень давно.
Реакции: gazovod и Зубр
Никогда не видел качественного ремонта из США
Я уже имел дело с такой системой в Cord 812
Мы успешно поехали 2000 км
Здесь видимо все пришло в запустение, хотя много чего поменяли)
Всю систему снял. Буду возвращать к жизни.
Ничего сложного в ней нет.
Будет работать! Нет других вариантов.
Оригинальные провода такой красивый цвет имели? Здорово!
Ну это не беда. У вас завод, которые авторетропроводку делает, провода под неё случайно мелким оптом не реализует?
Реакции: Sergei mechanic и ИВАН
Нет, уже спрашивал
Космическая цена будет
  • Sad
Все дни шла борьба за жизнь)))
Сейчас модно все что хочешь говорить
А до этого я просто охреневал от своей беспомощности…
Мысли в слух, кому-то звонил, рассказывал … на том конце провода совсем не те ответы.
Руки опустились ниже снега… мысли … не о хорошем.
Хотя я не из тех кто сдается. И прежде чем поставить крест) правда что это такое я не знаю. всегда до конца иду. Даже когда не по чем идти.
И в общем…
Описать путь мучений и страданий нет смысла.
Есть только факт.
машина из объявления - двс не работает - поехала сама.
да, есть еще много вопросов, некоторые без ответа пока, но!
Сердце живое !!! Осталось я на руках вынесу😎
Да прекрасный аппарат!! Почему страдания??
Реакции: petru4o
А кто знает причину? Я не знаю 😆
Со стартера так и не завел. Пришлось тягать . Но тягали не то что бы долго.
Мои предположения следующие
Мотор видимо перебрали, потому как клапана стоят новые, в клапанных отсеках девственно чисто и сухо. На рабочих моторах такого нет.
Прокладка под головой новая, но
На моторе снаружи нет ни одного следа о вчерашнем ремонте.
снаружи он как бы из 1937😁
Почему так, есть одно предложение, что его ремонтировали , но достаточно давно и самое поскудное , видимо не завели. Соответственно смазка вся стерлась. Особенно когда его решили продать и начали пытаться завести. Ну и я продолжил)
В виду того что это мотор без давления масла, то масла в кольцах распредвала не было. И происходило следующее. Мотор заводится на 5 секунд и глохнет с отстрелом во впуск.
И после его уже сложно прокручивать
Мысль такая, сухой распредвал не давал запускать двигатель. Вариант остался один. Или заведу с оборотов, тем самым смажу распред, и если он еще не помер от тщетных попыток завести стартером - я получу приз. Или помер и получу сюрприз.
В общем мотор заработал. Понятно не как часы, но работал стабильно и не глох. И я сам заехал в гараж через порог, что говорит о хорошей тенденции. Но это не точно.
Масло на вкус и цвет было вполне себе не плохое. Оно же американское😆
Сейчас жду мех насос и залью свежее масло. Далее обкатывать мотор. Если звезды сойдутся. Я буду с новым мотором. Если нет - ждет капиталка.
Еще у него мокрое сцепление 🤓
Пс.
в объявлении было указано, муж умер , мотор не работает, есть новый oil pump. Написал именно так как в объявлении. Мадам сказала, что не понимает в машинах ничего. В итоге в комплекте лежит новый бензонасос.
Хотя я уже надеялся на масляный) он был бы важнее)
Обожаю незаводяшки, самое легкое.
Я как бы накануне корвет заводил стингрэй. В него поставили впрыск эдельброк, а он по логике своей регулируется электронно. Ну есть приложение, подключаюсь.. все вижу, но как то странно, ничего не меняется, хотя параметры меняются в программе)
А оказалось ему просто свернули трамблер. А он еще под хитрожопым винтом) но кто-то видимо не зажал и он крутится рукой, не легко конечно, но крутится)
