На двух нижних деталях видна (новая) только фрезерная работа. На эксцентриковом валу видны разная глубина паза по длине диаметра и увод фрезы в сторону вращения при перемещения вдоль вала - устраняется черновой и чистовой обработкой фрезами разного диаметра
и контроль смещения изделия между операциями, может подпор диаметра. Возможно это и не важно. С уважением, Олег. Фрезерная обработка на поршнях выглядит не понятно. Для длинных и не большого диаметра деталях (длинный винт) пригодился бы люнет. Поддержка от прогибания. Хожу на железный рынок - поспрашиваю, по цехам, если не все знающие умерли. Хотя, скорее всего, такой винт (вал) допустимо изготовить за несколько установок в патроне. Но всё равно спрошу. Может есть у кого для этого станка (1И611) что-то нужное и приемлемое.
Если не сильно угроханный, то неплохой станок.
Недавно у Воронеже Mikron wf2 продавали, привезенный из Германии в идеале. Я все на него облизывался, но пока помещения нет нормального, нет было смысла его брать.
Приличный станок! Это не сверлилка для рассверливания овальных дыр. С уважением. Олег.
Микрон видел, хороший комплект, но он маленький. Фус в этом плане более универсален.
Реакции: Andrey1992
Доброго дня!
Подвернулась интересная задача, промерил, прикинул и решил взяться.
Корпус насоса имеет два посадочных отверстия 130мм и 110мм в диаметре, отверстия находятся на расстоянии 350мм друг от друга, высота корпуса 500мм. Вес около 100кг. Задача расточить отверстия до 138 и 116мм за одну установку. Соблюдая соосность с третьим отверстием (под улитку).
Благодаря кран-балке удалось поставить корпус в одни руки.
Выставил по поверенный «скалке» вертикальную фрезерную голову, а там затем прокатал индикатором поверхности базовых отверстий. Нижнее отверстие удалось достать полностью выдвинув пиноль (100мм) и установив удлинитель на фрезу.
Задача еще усложнилась тем, что верхнее отверстие не сквозное а глухое, имеет полку в нижней его части. Применил автоматический концевой выключатель подачи.
Очередное испытание фрезерного станка и мастера. Задача стояла изготовить деталь, особенность которой было отверстие, диаметром 4мм, сквозное на всю длину детали (420мм). Просверлили сверлом на 250 с двух сторон. Оба отверстия сошлись идеально. Без увода в сторону.
Виталий 109
Нефтеюганск
сколько по времени заняло сверление? какой материал детали?
Интересно, кто изготовитель сверла?
Даже не знаю, заказал на ОЗОН два разных производителя по несколько шт, выбрал те что ровнее. Остальные сдал обратно.
Материал Д16, по времени 1 смена на две детали.
Реакции: Пионер и ИВАН
Непростая задача, браво!
Реакции: SMV и Пионер
Видимо рычаг-трещётка на масляный фильтр. Чтоб изгиб в плоскости идеально совпадал с оригиналом и последующими по очереди рычагами. С Уважением, Олег.
Реакции: SMV, ash-oldgaz и СЭМ
Рычаг на ФГО, ранний, с трещёткой.
Реакции: Пионер и SMV
намис
Баку
Как я понял деталь будет из металла?! Она будет отливаться?, вручную или на литейный машине?
Скорее (холодное-горячее) прессование (изгибание) заготовки из листа части рычага которая с ушком под тягу.
Скорее просто изгибание вырезанной лазером из стального листа заготовки.
С таким наполнением инструментами производства можно надеяться на выпуск полноценных автомобилей Победа Газ М20 в мелкую серию в будущем! С Уважением, Олег.
Реакции: SMV
