На двух нижних деталях видна (новая) только фрезерная работа. На эксцентриковом валу видны разная глубина паза по длине диаметра и увод фрезы в сторону вращения при перемещения вдоль вала - устраняется черновой и чистовой обработкой фрезами разного диаметра
и контроль смещения изделия между операциями, может подпор диаметра. Возможно это и не важно. С уважением, Олег. Фрезерная обработка на поршнях выглядит не понятно. Для длинных и не большого диаметра деталях (длинный винт) пригодился бы люнет. Поддержка от прогибания. Хожу на железный рынок - поспрашиваю, по цехам, если не все знающие умерли. Хотя, скорее всего, такой винт (вал) допустимо изготовить за несколько установок в патроне. Но всё равно спрошу. Может есть у кого для этого станка (1И611) что-то нужное и приемлемое.
Если не сильно угроханный, то неплохой станок.
Недавно у Воронеже Mikron wf2 продавали, привезенный из Германии в идеале. Я все на него облизывался, но пока помещения нет нормального, нет было смысла его брать.
Приличный станок! Это не сверлилка для рассверливания овальных дыр. С уважением. Олег.
Микрон видел, хороший комплект, но он маленький. Фус в этом плане более универсален.
Реакции: Andrey1992
Доброго дня!
Подвернулась интересная задача, промерил, прикинул и решил взяться.
Корпус насоса имеет два посадочных отверстия 130мм и 110мм в диаметре, отверстия находятся на расстоянии 350мм друг от друга, высота корпуса 500мм. Вес около 100кг. Задача расточить отверстия до 138 и 116мм за одну установку. Соблюдая соосность с третьим отверстием (под улитку).
Благодаря кран-балке удалось поставить корпус в одни руки.
Выставил по поверенный «скалке» вертикальную фрезерную голову, а там затем прокатал индикатором поверхности базовых отверстий. Нижнее отверстие удалось достать полностью выдвинув пиноль (100мм) и установив удлинитель на фрезу.
Задача еще усложнилась тем, что верхнее отверстие не сквозное а глухое, имеет полку в нижней его части. Применил автоматический концевой выключатель подачи.
