Из чего сделать стремянки? Как быть с креплением?
Владельцы ЭМОК, Газ-М1
Из чего делали вы??
Не думаю, что с арматуры со стройки??
Почему молчите??
Или это секрет??
Я делал из хундаевских грузовых. Там правильная длина и диаметр с резьбой. Они шире, резал по диагонали, удалял кусочек, и варил серединку
Варить стремянку, наверное не верно.
Я не специалист, но интуитивно так рассуждаю
Верх варить можно, спиливается кусочек с косыми краями, остаются два загиба. Вся нагрузка не на шов
Вообще то сварочный шов имеет равную прочность с основным металлом. При испытаниях на разрыв, обрыв происходит рядом, а не по шву. Хотя, в какие руки попал держак....
А по нагрузке согласен-в этом месте минимальная.
Когда считали сварку, брали 0,9 для ручной дуговой и 0,96 для автоматической в инертном газе. Для для гаражных\кустарных условий и этого много.
Данных откровенно мало: машина не ГАЗ, стремянки 9 мм. Что за машина, сколько полная масса, какой привод (если мост ведущий рессоры еще и на скручивание работают, нагрузка на стремянки выше), какой вес неподрессореных масс?
В общем нет ТЗ-результат ХЗ.
Для Победы сталь 35Х, закалка и отпуск, твердость 28-35 HRC.
Я бы от этого отталкивался. Можно 40Х взять. Без термообработки не серьезно. Гайки можно в "Крепмаркете" купить черные с мелкой резьбой, они нормальные. На авторынке в основном гайки из прессованного риса, кроме пожалуй "Белебей-автонормаль". Они более-менее похожи на крепеж.
Сам в основном для ответственных операций использую целые б\у гайки советского производства, благо за 10 лет в теме их скопилось достаточно.
.........Гайки можно в "Крепмаркете" купить черные с мелкой резьбой, они нормальные................
Андрей, нет нужных гаек нигде. в продаже.
Поэтому и задаю вопрос, из чего точить.??
Доступа к ДОБРОСОВЕСТНОЙ термичке нет.
Достаточна-ли прочность гаек стремянок 8.8, или всё-таки мало??
Что то я ничего в этом мире не понимаю=то, что мне нужно, есть только в Москве. А если у нас , то значительно дороже. По поиску в Калуге есть гайки стремянок УАЗ. Через интернетдоставку можно что угодно купить. В некоторых случаях пункты доставки бесплатно доставят. Только приди. Есть и курьером...
8.8 за глаза. Надо только по сайтам з.частей полазить. Или крепежа....
Пруток 9мм-это под нарезание резьбы 10 мм. Нагрузка на такую стремянку маленькая- на прицепе вроде и то больше резьба. И усилие затяжки не более 4.5-5 кг.м. Можно найти шпильки такие и загнуть. Сталь 10,20 достаточно. Конечно надо знать массу агрегата.....
Быстрый поиск дал результат- ЗКМК (Москва ?) шпилька 10-1000 под заказ......нагрузка более 200 кг....и т.д.
Что мешает рассверлить "пятаки" под 10-ю ...12-ю стремянку?
гайки? давно пользую родные с колес,их валом и держат.
Главное после всего правильно зажать,а для этого надо нагрузить кг надцать,что бы рессора вырямилась,только после этого обжать и навсегда забыть(после такой процедуры,еще ни разу ничего не откручивалось ни на победе,ни на волгах...и грузовиках)
Вот тот же вопрос. Нестадартные гайки ненужный гемор. Сломал\потерял и все сначала.
Кстати, по фень-шую резьба на стремянках должна быть накатная по идее, а не нарезанная.
Реакции: алекса
Сильно сомневаюсь, что завод будет резьбу резать, а не катать.
Реакции: алекса
Да, остановился на гайках колёсных.
Но их придётся отдавать токарю дорабатывать
Только их не валом, везде , а в редких магазинах.
М10х1.25, колёсные от квадроциклов .
Но они, как не странно, в несколько раз дороже автомобильных.
Нащёл в наличии
Да, нагрузка небольшая
Забей на магазины,если нужны хорошего качества болты и гайки.
Зайди на любую разборку,много легковых с такими гайками и на ДЖИПЫ обрати внимание))),ещё лучше по грузовикам.
В твоем случае смотри карданные гайки,болты и подобное трансмиссионное спрашивай,металл в них самое то.
Себе ставил карданные гайки с вольво самоконтрящие на карданы,просто забыл,что надо поджимать-проверять...
Kovboy
Приятель недавно делал
Приятель доволен качеством и ЧЁТКИМ соблюдением размеров
предприятий полно.
Только не умеют они делать, чётко по размерам. по нужному диаметру
а технические вопросы вводят их в ступор
Kovboy
Салгир, написал в личку
