У меня на Волге была проблема с этим, прокладка должна держать, а под головки болтиков должны быть шайбочки из мягкого металла, в оригинале алюминий, но я использовал отожженную медь. Отверстия на новых бензоприемниках под "потай", но я подобрал винты с большими шляпами. Резьбу можно мылом намазюкать, но это больше для успокоения.
Спасибо. Есть герметик для топливных систем. Нанесу на резьбу немного.
Erlan
Всем привет. Есть вопрос. Заправил полный бак до упора и вижу потек бензин. Слил не много,понял не держит или датчик уровня топлива или бензоприемник. Разобрал богажник пока думаю на бензоприемник. Я его менял у меня отверстия под конус на корпусе,а я болтики с шайбами поставил обычные. Вопрос ,прокладка должна держать и не пропускать по резьбе этих самых болтиков? омг сайт омг омг ссылка сайт омг омг ссылка
Какая машина, модель? 😮
Всем привет. Извиняюсь за дурацкий вопрос) Пока пытаюсь выпрямить корпус родного датчика топлива,хочу поставить новый железный,лежал у меня в запасе,только на нем нет поплавка. Так вот можно ли использовать пробку от вина в качестве поплавка,не разъест ли ее бензин?
Если не клеенная из крошки, а цельнорезаная, то возможно.
Реакции: алекса
Не стал бы экспериметировать с пробками, почти все диаметры поплавков газуаз одинаковые. Любой трупик как донор можно найти, я так думаю)))
Реакции: maxx1969
Я бы замочил экспериментально пробку на пару суток и посмотрел что будет. Вообще должна подойти, но если цельнодеревянная.
P.S. У кого как, но пробок у меня как-то много, а вот лишних датчиков не особо...
Всем привет. Не пойму в чем дело второй раз ставлю прокладку под бензоприемник из под нее сочится бенз. Прокладки говно чтоль. Снимаю она мягкая слегка разбухшая. Подсохнет нормальная. Плоскость ровная у приемника. Попробую две поставить,подозрение на говно прокладки.((
Винтики на гермет ставишь?
Я бы взял герметик, тот что постоянно показываю и поставил на него.
И забыл . Бензостойкую резину не делают
Ну или возьми мембрану от бензонасоса и вырежи из неё
Сочится не из под винтиков. Герметиком пользовался . Каким надо чтоб наверняка? Договорился с парнем обещал из нормального материала сделать прокладки.
У меня пробковые есть, но логистика, блин , ни к черту(((( как передать...
Спасибо,я сначала попробую сделать самодельную из качественной со слов резины))
Купи лучше на блошке старую СССРовскую прокладку. Современные г..но. Резина, которую достал то-же может быть не бензостойкая(((
Попробую разные варианты,спасибо за советы. Сегодня поковырялся в запасах и нашел поплавок для датчика уровня бензина. ))
