Победа 1948. Крым-СПб.
Коллеги, вопрос! Какая краска, красная, нужна для нанесения в надписи на дисках?
Если интересует точный оттенок красного, то верного ответа нет. Оттенки краски в разное время отличались, поэтому можно выбирать "какой нравится", это не будет нарушением исторической достоверности.
Если говорить о типе/производителе краски, то "какой в хозяйстве найдется". На хромированную деталь без грунта все равно что положить, хоть лак для ногтей, хоть нормальную краску, хоть подкраску из тюбика. Рано или поздно облезет и придется подновлять.
Я так думаю (с)
Реакции: Илья СПб
У меня новый колпак есть ни разу не устанавливался на авто, краска без грунта 100%,проверил.
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
А я купил краску с кисточкой для подкраски сколов и ей рисовал. Аккуратно подгоняя краску зубочисткой по краям. Лишнее после подсыхания тоже зубочисткой соскабливал. Сохнет быстро.
Вариант понятный и доступный, как раз на него смотрел 🖐
Я так думаю (с)
Лак для ногтей тоже рассматривал. На пару лет хватит точно))
Оригинальные шильдики с боковин капота мне попадались прокрашенные по грунту. При этом краска сидела мертво
Реакции: Олд Джек
Илья СПб
Список запчастей вырос до 56 пунктов 🤦‍♂️ , причем еще добавится по задку - его пока не трогали кроме инспекции моста, он в отличном состоянии.
Рамки внутренние декоративные покрашены у меня серой краской, попробовали ее оттирать - снимается вместе с коричневым декором.
Соответственно, уже точно ищу рамки в нормальном сохране на всю машину, вроде один вариант обещают.
Рамки уж лучше свои перекрасить заново, чем бэушные брать. Раз и навсегда уже сделать и забыть.
Реакции: СЭМ и Andrey1992
Илья СПб
Михаил Б.
Ленинград
Поиском нашел только одну тему 2010 года, согласия в ней достигнуто не было.
Мне понравилась алкидная эмаль для моделек revell 32330
Реакции: Илья СПб
Поддержу коллегу. Тем более, что на чужих рамках надо заваривать отверстия под саморезы, и сверлить заново по своим дверям. Там все сугубо "по месту".
Илья СПб
Другой способ. Берем полиуретан красный, красим тонким слоем пятно. Потом туго сложенной тряпкой не жирно смоченной в растворителе протираем края помле подсыхания на отлип. Можно за даа слоя асе набрпть, можнл за один толстый. Два тонких предпочтительнее, ну и буквы надо зашкурить скотчбрайтом и в идеале эпоксидом грунтануть
Грунт по заводу был везде на хроме, и на шильдиках и колпаках. Но зверский был, держался на мертво. При этом тонкий слой, краснокоричневый
Илья СПб
Таки средним ремонтом двигателя обойтись не получилось.
Крышки шатунные при проверке оказались овальные, надо менять, в сборе соответственно с шатунами.
Значит - снимать голову, и тогда уже менять кольца, прокладки и что еще вылезет.
Благо, стоит это все относительно недорого...
Не агитирую, но если уж так радикально пошли дела, пока мотор разобран может махнуть все ЦПГ в сборе? И под новые поршневые пальцы уже и разворачивать втулки в верхних головках новых шатунов.
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
Этим легко может закончится, но решили дождаться результата снятия ГБЦ.
Ну и раз пошла такая пьянка, покрасим двигатель термостойкой серебрянкой.
Понеслась душа в рай)
Я тоже изначально хотел только салон почистить и гбц поменять.)
На неделе двигатель буду снимать))
Хорошие темпы)
Реакции: EvgenB и Илья СПб
А ведь можно было просто на мойку заехать и диваны старыми пледами накрыть... И кататься себе .....
Александр_2003
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
Сняли ГБЦ, поршневая предварительно живая.
Голову будем шлифовать по 92й бензин, благо стоит это сейчас 2тр.
Блок помоем еще раз и покрасим.
зазор в замке колец какой на разной высоте раб. поверхности гильзы?
выработка гильзы?
