Машина с душой,она живая!
и номера надо дубликаты повесить
Да, будет реально прикольно, труба газовая не будет желтым бросатся в глаза 👍
Там ещё две тарелки по разные стороны приделаны еле нашел кадр без них))
  • Haha
Реакции: БЕГИмот и Pika
Чёрно-белая осень.
Всем привет. Пока на улице не летная погода буду изучать новую книгу,прикупил по случаю. Интересней всего конечно ..... и М-72))
Чёрно-белая осень.
Фото вполне соответствуют, только номера современные нужно было убрать. А для полной аутентичности, еще и использовать аналоговую ЧБ плёнку. У меня, кстати, лежит где-то катушка импортной плёнки 2014 года. Надеюсь еще годная. Когда в том же 2014 году сдавал кое-что в печать - в мастерской шутили, что цветную пленку сейчас проявить проблема, а ЧБ - в любое время т.к. Шосткинский (кажется) комбинат еще выпускает химикаты... Фото хорошие получились, кстати. :cool:
Всем привет. Есть время, решил родной гтц почистить чуток. Хочу его вскрыть ,возможно получится перебрать если задиров на цилиндре нет. Дата изготовления 21.04.1954 совпадает с датой выпуска машины. Скорей всего родной.
Главное зеркало . У меня все рабочие на вид Хорошие были но при самом ближайшем изучении у них микросетка из пор и ржи была . Чистка не помогла . Может какая шлифовка или полировка если имеет смысл конечно
Если есть под рукой выход на завод со станочным парком цилиндр можно отхонинговать заново и сделать ремонтный поршень. Размеры и зазоры есть в книжке по ГАЗ-24(постараюсь найти на компе).
Если доступа к производству нет, то можно попробовать вот такой фигней отхонинговать цилиндр заново:
Я себе так делал, но на передних рабочих тормозных от Волги. Получилось приемлемо, лучше, чем черенок от лопаты, обернутый наждачкой или колечки из старого валенка и паста ГОИ.
Есть пара хитростей:
1. Лучше применять СОЖ, Например керосин. Бруски не будут сильно "замыливаться".
2. Зернистость магазинной хонинговалки великовата, получается слишком большая шероховатость. Проблема решается путем наклейки на бруски полосок шкурки, зернистостью 2500. В итоге будет зеркало.
3. Для контроля желателен нутромер.
Подтекал не сильно,может все не так страшно. Спасибо за совет.
Если подтекал, система может завоздушиваться во время стоянки. Типа прокачал, все нормально, две недели машина постояла и педалька уже в полу.
Вот размеры из книжки про капремонт ГАЗ-24.
Появилась капля на манжете,я поменял целиком гтц,родной в запас хочу сделать. Спасибо.
Всем привет. Постановочное фото в порче асфальта не участвовал))
Всем привет. В нахаляву достался новый картуз. Надо переделать под таксишный)))
Думаю, не стОит.
И таксишной фуражки не получится, и картуз испортишь.
Maximus1988
Moscow
У Победы прекрасная душа, это честная и надёжная машина с доброй и мудрой улыбкой. Надеюсь, моей Победе со мной хорошо будет.
Maximus1988 рад за вас. Машину лучше хранить вгараже;)
Maximus1988
Moscow
