Подскажите... кто пробовал на М20 балку поставить рычажные амортизаторы и серп с поворотным кулаком от Газ21? Насколько решение газ21 по передней подвеске на ранних газ21 технически лучше/грамотней М20?
У меня такая балка была, скажу одно у нее больше ругулировок по развалу т.к стоят два эксцентрика в кулаке, ну может немного грамотней и получилось. Фото найду выложу.
Мысли пришли исходя из эксцентриков... не внушает доверия эксцентрик -палец на М20. На газ 21 это втулки и *полноценная* опора по ним. Думаю ходимость до ремонта газ 21 дольше. Буду вторую себе на базе газ 21 рычажников собирать)))при этом балка м20. Потестим решения)
В принципе, нет никаких особенных проблем. На Жуках и Нысах этот узел работает без нареканий, а выпускались они вплоть до середины 90-х. И там имеем вес, давящий на переднюю ось 1100 кг.
Ходимость до ремонта ГАЗ 20, 21 аналогичная.
Так... интересно... решений было несколько на газ21 получается с именно для рычажного аморта, а не для телескопа. Если есть чертежи у кого, скиньте сюда плиз. Изучим.
Итак, как я уже писал в этом БЖ под №6, у ГАЗ-21 ранних выпусков с рычажными амортизаторами резьбовые втулки подвески существенно отличались от более поздних. Более того — судя по всему, даже внутри I…
На стойке 21й 2го выпуска (с рычажными амм.) вырхняя втулка эксцентриковая. Диаметр 30мм. Нижняя гладкая не эксцентричная.
На 3ем выпуске обе втулки эксцентричны. Диаметр 32 мм.
Конечно на балку М20 можно установить амм. 21 и все остальное. При этом сохранить нижние рычаги с осью.
Наличие обоих эксцентриковых втулок внедрили для увеличения возможности регулировки развала.
На мой взгляд такие стойки и более технологичны,чем 20е т.к. отсутствует внутренняя резьба- наружняя резьба более технологична.
