вы будете смеяться, но я в одиночку не всегда пользуюсь веревками. изнутри подпорка, благо полка дозволяет, и плоскими широкими отвертками с закругленным жалом спокойно, медленно но верно все заправляю на кромку. потом изнутри обстучать кулаком, просадить резинку по периметру, все.
да, и резинку смазываю чуток расстопом.
Может и сильно прижали . Прижимать нужно чуть чуть . Но если резинка от УАЗа современная то может и она дерьмовая . Я купил , начали ставить и тоже рвётся и всё . 2 шт испортили . Потом пошёл и купил другую в другом магазине . Она дороже и на вид прямо видно что качественнее . Более чёрная , более угловатая и не такая мягкая . Её поставили отлично . И на перед и на зад . Всё встало супер и ничего не порвалось
Спасибо всем за Советы!!
Резинки покупал в ретромагазине новодел под оригинал. Вот и обидно.... УАЗовскую как я помню нужно подрезать и подгонять. Похоже моя новодельная испорчена безвозвратно.
У меня «руки крюки» !
Буду ещё пробовать.
мастикой Теросон,типа пластилина.
Не нашел, может ссылка есть? Ищу мастику, как "родная", которую находим при демонтаже стёкол, зелёная, невысыхающая, что бы протечки не допустить.
не расстраивайся про новодел, ставь уазовский, просто по длине отрежешь и склеишь срез секундным клеем
Победит
Я всегда прикидываю длину на стекле с лёгким натягом, потом склейка на воздухе, после набора прочности шва можно ставить. При склейке на месте может не совпадать профиль, перекос, щель для воды.
Победит
Жень, а шов в низу или сверху при установке?
Вверху надежнее, снизу эстетичнее)))
проверяй зазор в осях шестерен и корпусе
если свободно заходят - то течь масла обеспечина
Диагностика показала:
- свободный ход вторичного вала 1,3 мм!
-подшипники шариковые первичного и вторичного вала тоже сильно изношены - наружние обоймы болтаются .
Заказал все подшипники «по кругу», шайбы и кольца синхронизатора 2/3.
а оси в корпусе?
вот в этом месте должно быть плотно!
то что подшипники болтаются - они будут болтаться
главное выработка на этих осях ... ее быть не должно
упорные шайбы все проверь, это тоже больное место
в общем )
посмотри вначале видосы по сборке коробок
реально помогают )
С коробкой все просто.
Надо разобрать все до вот такого состояния:
Потом взять микрометр\нутромер, штангенциркуль и набор щупов и измерить все диаметры\толщины и зазоры.
Потом все негодные детали по результатам измерений выбраковываются, вместо них покупаются новые и все это собирается.
Все контролируемые параметры есть в книжке "Технология текущего ремонта автомобиля ГАЗ-69", Москва 1974. Книжку я автору темы скидывал. Все там есть, только сборка коробки там описано неверно, по той технологии коробку собрать невозможно.
Промойте в бензине и покрутите сильный шум, рокот, дребезг- негоден, должно быть шипение и при продольной нагрузке должен кататься гладко, без заеданий, после смазки моторным, вообще бесшумным.
Утром перед работой в качестве зарядки :) за 30 мин вставили заднее стекло!
Ваши советы + шнур 6 мм смоченный в фейри, пластиковые монтажки, присоска для переноса стекла.
И само встало на место :)
Теперь осталось вот эту «беду» вылечить от криворукости моих рук. Думаю склеить на клей для резины и посадить на герметик для вклейки авто стёкол.
Пойдёт?
Реакции: TUNER и Artur
Опять же секундный клей. Но вопрос в очистке склеиваемых поверхностей. Потом герметик не вопрос нанести
возьми клей для стекол черный
он и эластичный и крепкий
