Вопрос по втулкам распредвала мотора М 20. Прочитал тему Mankus по ремонту мотора . По втулкам распредвала он пишет что втулки растачиваются за 1 проход борштангой. У меня с инструментом проблемы . Кто-то делал такую операцию самостоятельно или нет ? Есть другие способы решения данного вопроса . Поделитесь пожалуйста .
Такую операцию недавно описывал Зубр.
Совет один,искать где сделают правильно и точно.
Фрезеровщики со стажем есть на заводах обратитесь к ниму,если нет контор спецелезированых.
Ошибка может заставить снимать мотор с машины и потрошить заново.
нет на заводах борштанг таких (((
я делал ) бронзовые втулки
Способов со втулками есть несколько:
1. Борштангой
2. Пришабриванием (технологию описывал ORAS)
3. Развертыванием забитых втулок разверткой, сделанной из распредвала (нового) то же на форуме кто-то писал.
На мой взгляд лучше борштангой.
кто-нибудь видел юорштангу в глаза? победовскую?
1. Борштангой
про вал наверно я писал, а так все 3 способа хороши.
так чего не дал мне? ((
сдавай в аренду! )
вот что нашел ....
наверное новые не фоткал ((....
я сделал по варианту - выточить под размер, запрессовал и и по распредвалу подогнал ...с применением пасты гоя, смазки и абразива ....
потом измерял все зазоры и собрал мотор ...
как оно себя в жизни покажет ... хз ... пока всё работает ...
у меня и до этого стояли из бронзы втулки
нужно единственное дать больше на расширение бронзы ... может 1 сотку
выпресовка кольца.JPG выпресовка кольца 2.JPG кольцо.JPG кольца распредвала.JPG выпресовка кольца 1.JPG
ну и это мой вариант ) не предлагаю - просто рассказываю ) решать самому
Не заморачивай себе голову,ищи горизонтально- расточный станок.В моем 50 тыс. городе такую услугу предоставляют несколько контор.
В твоем городе,если не ошибаюсь есть даже судостроительный завод.
Судостроительный завод есть . Но туда проблема что-то занести и вынести . В Питере есть конторы которые предоставляют такие услуги но борштанги победовской у них нет и как они сделают это неизвестно . Расточат с огромными зазорами и будешь потом с давлением маяться.
Уважаемые одноклубники ! Не пинайтесь и не кидайтесь в меня если сейчас глупость сморожу :
А нельзя -ли шлифовкой шеек распредвала подогнать размер под новые втулки ???
Глупость. Эт точно. Удалите)))
Типа как коленвал?можно но это будет последний ремонт мотора, даже можно не заводить.
