Машина с душой,она живая!
Гну подводящие трубки к допрадиатору.
Всем привет! Сегодня нашлось время и я наконец собрал и соединил все патрубки. Завел, прогрел. Все патрубки в низу горячие, значит циркуляция есть ;) Пожже напишу подробно.
Машина тарахтела минут 40 в боксе, но у нас сейчас не жарко. Так и не дождался включения эл. вентилятора. Датчик температуры живет своей жизнью.Показывает до 80 потом уходит в лево до упора, бывает нормально работает. Что с ним не знаю может контакт где-то отходит. (( Наверно обиделся.
После выходных ходовые испытания когда потеплеет. Вот есть маслорадиатор. Он следующий возможно;)
нужно проехать...так более понятно )
за 5 минут не заклинит...главное не газовать ...
мот где воздух...пробка... много трубок....нужно греть ..но не долго...воздух выйдет и все будет нормально
Воздух долго выгонял, заливал через разширитель. У меня когда танчик оторвало ехал не знал пока двигатель не стал тянуть, выдержал ,чугун;)
Ходовые испытания выявили проблему ( При повышенных оборотах вода начинает из печки итди не в доп радиатор, а по наименьшему сопративлению в разширительный бачок. Раньше этой проблемы не было.
petru4o
Может где-то засор? Или пробка воздушная осталась?
Нет ,видимо помпа раньше тянула из печки и бачок не беспокоило. Щас появился доп радиатор. Помпа тянет из него и толкает через блок в печку, а потом видимо проще затолкать в разширительный бачок(он паралельно с ввходом из печки) чем доп радиатор. Надо разширительный бачок переносить, куда? Перед помпой?
расширительный лучше прицепить к верхнему бачку радиатора.
лучше нарисуй как ты все собрал )..
может где хомут.
По моей задумке( впринципе все работало) залив воды происходит через разширительный бачок. Заливной горловины нет у радиатора. Схему нарисую.
Тепловизор негде взять? Отдиагностить схему и сразу увидишь короткий путь или схема.
Фотографии скинь подробные
