Надо искать СССРовский!
Шланг новый,может перегиб. Теперь из тела его остатки надо как-то вытаскивать.
Что теперь с мотором??? Лампа перегрева не сработала,жидкости то не было!
Напильником 3х или 4х гранным,немного вэдэшки,напильник должен не глубоко зайти,далее чувствовать рукой ключь при откручивание!
Однажды товарищь решил с экономить на замене свеч,поменять сам.первой свече оторвал голову при затяжке.вот и мудрили как достать останки,помог напильник.у тебя намного легче)))
Если мотор Вобще пустой был без воды конечно плохо,если была вода и успел увидеть температуру(1-5мин)тогда будет жить.
Рустам со свечкой проще,тут метал мягче может и не пойти. Были у меня приспособы для выкручивания. Посмотрю размер подойдет если нет напильник))
Не волнуйся! Завести двигателя и если не выбрасывает ОЖ из заливной горловины радиатора,все будет хорошо.
Сделай два надпила натфилем на против друг друга внутри обломка,приготовь пластину по ширине отверстия заточив под остриё с боков,чтоб плотно зашла.пластину 3мм примерно толщиной,держак для пластины по длинее бери,плавно жми, должно открыться
Зубилом думаю поверхность испортишь,и резбу
Стучать особо тоже не стоит,тонкие стенки головки ,может треснуть.не спеши короче,посмотри по месту
Реакции: Рустам тм
Спасибо, буду пробовать как время появится.
самое простое выкрутить резьбу простой стамеской подходящей по размеру.
TUNER
Нижневартовск
Да уж, бывает всякое. Ничего, аккуратненько выкрутишь.
Бывает конечно,но что то я заметил с этим двигателем меня часто таскают на галстуке;) С четверкой только один раз,когда я ее притащил в свой гараж)))))
Всем привет! У меня пополнение в литературе))) Буду изучать. Москвич 1946г Победа1946г ЗиС110 1946г. ШАССИ 4часть.
