Радиатор ,первая версия как у Олега36 из Воронежа он шестерку ставил и радиатор от Нивы. Только чуток изменю его. Встает очень плотно.
Молодец!! помпу кисточкой можно покрасить ) она чугунная )
Димастый
Даже вибрации не видно. Молодец!)))
Двигатель репетировать надо, щас просто только завести.
Прикольно! ) Молодец! А че там в конце фильма забулькало ?? )
Yura_Sv
отлично получается!
Диафрагменные сцепления частенько оказываются жёстче старых мягких "лапковых", если конечно не стояло до этого "грузовое" сцепление. А с родной победовской полуцентробежной "корзиной" педаль на холостых оборотах можно и пальцем выжать. Когда например на 21-й меняешь родное заводское сцепление на диафрагменный "уазовский" Luk к примеру, возросшее усилие хорошо чувствуется. А вот если до этого стояла дубовая девятипружинная "лапковая" уазовская "корзина", то педалька помягче станет)))
Вот именно так, родное было мягкое,а щас пожоще ( Старина Джек даж спрашивал на Ретрофесте не устал я на сцепу жать когда круг почота делали ,оно легенькое было. Теперь устану наверно. Мож разработается.
"Свадьба" состоялась! Поздравляю!
Раньше в МАЗе нужно было 2 раза выжимать сцепление ... ) так что все будет ОК!
Aлексеи
Блин ну реально сам захотел победу с шестеркой..Но пока с эмкой не закончу даже исходник подыскивать не буду..Может желание перегорит..По крайней мере надеюсь
Алексей, эмка это тема номер один! Я не сомневаюсь в твоих силах)
Johny Blues
Украина, Луганская обл.
Приветствую Всех. Вы меня извините, но не пойму одного - двойной выжим? Это к чему? Коробка та же? Я на 51-м без синхронов, никогда не делал двойной выжим, ловим обороты и всё, рычаг сам заскавил, а тут такое?
Johny Blues
Даже без выжима сцепления вообще, можно очень легко и без рывков переключаться.
это на грузовиках! один раз выключаешь - ещё раз выжим - включаешь передачу )))
в легковых такого небыло ).. это я так- типа не самое тяжелое!
нога привыкнет!!!
Всем привет! Расскажу немного о медленной работе)) Так как теперь пропеллер ближе к передку он стал мешаться поперечине между крыльев. Олег из Воронежа пересверлил отверстия чуть в перед на крыльях ,мне стало жалко дырявить крылья . Решил изготовить новую с небольшим изменением и крепящуюся к штатным закладным. Сделал из трубы толщиной 3мм,родная явно тоньше. Вот что получилось. Покрасил в цвет кузова.
