Вопрос по шкивам.
Я хотел поставить шкивы от Победы на рядную шестерку, но заметил разницу в размерах. У Победы на коленвале стоит меньше,а на помпе больше по размеру. У Газ52 наоборот. Как у Зима???? Можно ли Победовские оставить не будет ли греться движок ?
У Газона все аналогично Зиме 12.Зачем лишняя головная боль?Оставь все так как есть,только так сможешь выпутаться из неприятностей и не будут преследовать сомнения и страхи.
Реакции: Mankus
Talik
г.Серов
У шестерок еще и лопастей вентилятора столько-же сколько и цилиндров...
Еще учитывать нужно, что ремень придется подбирать, есть вероятность что не сможешь потом натянуть.
Да на помпе шкив меньше значит и крутится быстрее чем у Победы.
Хм... интересная идея для апгрэйда победы ))
Апгрэйт ,возможно. Вот зачем так сделано,у меня два варианта для лучей циркуляции жидкости блок длиньше или двигатель не оборотистый поэтому нижний шкиф больше,а верхний меньше на Газ 52 его не крутят сильно,а с грузом может греться.Но если на Зиме также как на 52. Тогда первый вариант видимо.
надо смотреть в корень проблеммы ))) если отверстие не сможет пропустить нужный объем жидклсти, то и обороты эффект дадут не большой!
мое мнение такое, ставить что есть и смотреть как ведет себя мотор! шкивы всегда можно поменять, к ним всегда есть доступ.
Кто нибудь может посмотреть каталожные номера шкивов на Зим. Смотрю с телефона фото Зимовских моторов у всех по разному. Компа под рукой нет.
12-1005060 Шкив коленчатого вала
12-1308025 Шкив вентилятора
Спасибо.
Посмотрел по каталожным номерам. У Победы , Зима и газ51 шкивы одинаковые по каталожным номерам. В живую у меня реально на 52м шкив помпы меньше,а колена больше Победовского.
если шкив коленвала больше всех , то остальные будут быстрее вращаться, если меньше, то медленнее...
опять же ... если рассуждать ... насколько медленнее или быстрее (от большего диаметра шкива) будет крутиться помпа?? ну пускай на 1.2 быстрее ... если эксплуатировать в жару - возможно это как-то скажется, а если при нормальных условиях - врядли, т.к. мотор расчитывали от -20 до + 30 ...скорее всего , все остальное - это уже другая история...
есть ведь ещё генератор! нужно про него не забыть! что бы потом хватало оборотов напругу выдать!
Вот с лева газ52 с права Победа.
мое мнение!
на 52 шкивах скорость вращения помпы больше раза в 1.3 минимум, т.к. коленчатый шкив чуть больше победовского, а помпы меньше победовского...
при одинаковых оборотах коленчатого вала шкив помпы газ52 будет делать больше оборотов, чем победовский ...
с учетом 6 цилиндров, можно ставить меньший шкив на помпу и 6 лопастей пропеллер))
vottaktak
СПб.
savelie
г, губкинкий
А лучше прочистить радиатор...
