Про подвеску
minerU496
Мурманск
Доброго всем дня! Найти такую тему не смог. Подскажите от какого современного авто можно взять передние шкворни и "резьбовые" те что с эксцентриками на Победу. И еще, от чего может подойти рулевой редуктор?
Дополнительно есть подозрения. что подвеска у меня может быть от 21-й Волги, как тогда заменить эти же детали. Спасибо.
Эксцентрики только родные или польские от варшавы, нысы или жука.
Шкворни так же, или отпиленые газелевские.
Рулевой редуктор так же или от ГАЗ-21,12
Реакции: minerU496
сашок8
московская область
Рулевой редуктор подойдёт , если заморочется с перепресовкой червяка, от УАЗ 469
minerU496
Мурманск
Еще вопрос,если можно. На нижних резьбовых по-штатному два эксцентрика или один прямой (прямая втулка)? Спасибо.
на самом деле многие вопросы отпадут, если найти и прочитать мануал - книги Липгарта, каталог. пригодится не раз и не десять))))
Реакции: minerU496
сашок8
московская область
Прямая втулка с внешней и внутренней резьбой.(не эксцентрик)
Sazia
Беларусь
Дополню. Для Варшавы, Нысы и жука можно купить ремкомплекты на Allegro.pl Там же проскакивают как новые шкворни так и бу по нормальной цене.
minerU496
Мурманск
То есть, одна рямая втулка,а вторая эксцентриками? Прошу извинить, но сейчас не в гараже сориентироваться не могу на память. Спасибо
сашок8
московская область
В низу прямая втулка, с верху эксцентрик с двумя, осями с резьбой , которые вставляются в проушины амортизатора и фиксируются , в проушинах гайками-колпачками с резьбой. Одна гайка-колпачек с резьбами внутри и снаружи , другая только с внутри.;)
Реакции: minerU496
Николаев
Ярославль
думаю, что сначала нужно определиться какая все-таки у Вас подвеска М20 или ГАЗ-21. В последнем случае еще нужно понять от какой серии 1-2 серии или 3-ей с телескопическими амортизаторами.
Реакции: minerU496
minerU496
Мурманск
У меня с телескопическими амортизаторами, но по всем признакам от М20. Победушка досталась 1954 г.р. Буду разбираться. Спасибо
Кирилл
Топикстартер, создайте новую тему с рассказом о своей Победе, и приложите побольше фотографий, особенно тех мест, которые вызывают у Вас вопросы или сомнения. По фотографиям гораздо проще понять, что есть что, к тому же будет интересно почитать об ещё одной сохранившейся Победе:)
Николаев
Ярославль
При наличии телескопических амортизаторов могут быть два варианта: либо подвеска ГАЗ-21 третьей серии. либо польская подвеска, от Варшава. Ныса, Жук. Ниже фото польской подвески. У Вас такая?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
мне кажется удобнее http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-20/83/ - так как у каждой позиции есть ссылки "где еще применяются" и "посмотреть в прайсе", так как некоторые позиции некоторых машин еще выпускаются.
у М20 небыло телескопических амортизаторов, возможно у Вас передняя подвеска от польских аналогов - Нысы или Варшавы. Фото Вашей подвески снимет массу вопросов.
Реакции: minerU496
vottaktak
СПб.
Подвеску от поздних ГАЗ-21 тоже ставили на "Победу".
Реакции: minerU496
Боб
г.Тольятти
Господа Победоводы, подскажите, где можно увидеть чертёж
Палец резьбовой стойки передней подвески верхний ГАЗ-М20?
Боб
г.Тольятти
это не чертёж, это картинка, нужен чертёж что бы изготовить новые детали, токоря не могут эксцентрик высчитать...
