Всем привет. Сегодня вечером забрал масленный насос от токаря. Теперь имею на руках конструктор каторый надо сабрать ) Должен получиться двухсекционный. Фото завтра ,щас темно .Вопрос какой зазор между корпусом и шестерней должен быть на Газ52-51? У меня один корпус спилен и они стыкуются жопка к жопке. Я думаю толщина прокладки должна быть в два раза больше что стоит под крышкой.
Вот фото не которых деталей насоса. Кто вырезал прокладки под него какой толщины брать паронит?
TUNER
Нижневартовск
сашок8
московская область
Я вырезал из тонкого картона. Чем тоньше прокладка тем меньше перепускается масло. Можно вырезать из ватмана.
savelie
г, губкинкий
Минимальный зазор я делал из обычной бумаги, но это был бы масло насос. В твое случаи из очень тонкого картона пойдет. Тебе еще как то давление надо регулировать.. стандартный клапан разчитан на другой насос. Или пружину пилить или заглушку другую у токаря просто.
Клапан рассчитан на избыточное давление пусть и сбрасывает лишнее. Главное чтоб держал положенное на всех режимах.
Вот так тарахтит на родном карбюраторе К126И. еще.
Реакции: hippon
savelie
г, губкинкий
Я почему сказал про клапан. Потому что увеличелась производительность. У нас на Москвиче при похожей схеме насоса давление было 7атм масло синтетика. Мы его отрегулировали на минималку и у нас получилось на горячею меньше 3.5 не падало. У вас смотрю с давление все в норме страно. Ну и хорошо тогда ) я да же рад что хорошо)
Насос стоит обычный пока.
savelie
г, губкинкий
Переделывает ся регулятор просто, делается пробка клапана больше в длину и место под пружину глубже. А регулируется просто подкладыванием шайбочек.
Холодно, работа совсем не идет((( Балочка в разработке.
Впечатляет!
поедет когда на авто поставишь.
а что это за пирамида в центре? не узнаю балку в гриме)))
Это буква М))
Окуриваю машину от всяких "вредителей":D:D:D
рыбак
В книге Автомобиль М-20 Победа ,- Описание конструкции и уход, издания Москва !951 года, толщина картонной уплотнительной прокладки 0,2 мм.
