Крайслер красивый)
Но мотор стучал не зря.
В 5 цилиндре от вкладышей осталась только фольга.
Диаметр шейки 54 мм.
От чего можно подобрать.
прошу обстрагироваться от проточек .
с 4 цилиндра
с 5 цилиндра
  • Wow
Старик М.
Промеряй все возможные размеры, будем по техлитературе искать
Там и шейке каюк? По теме, мало данных.
Сегодня планирую снять мотор
Буду все измерять
cerber
Тебе надо делать все вместе,у тебя растянут шатун,если подберёш вкладыш он снова застучит,елипс в шатуне,ищи шарагу кто сделает пасточку вала,подгонит вкладыш но и шатун в порядок приведет
Это понятно)
Вопрос деталей.
есть родные вкладыши, но такой износ могут не закрыть. На сегодня там 53 мм минимально. А шлифовка ещё снимет. А вкладыш даст только 53...
пока только теория...
Зубр, машину-то покажи\расскажи.
Интересно-же.
Или я один ничего не понимаю??.
Остальные коллеги, всё знают??
Машина не моя)
Просто никто больше не захотел никрофилией заниматься за 3 копейки
Удасться починить мотор, будет полный обзор!
А по сути это зим)
Старик М.
Это понятно)
Вопрос деталей.
газоновские расходники можно попробовать. Если что, у нас есть отличный магазин по старью типа газ 51-52-53
Старик М.
Судя по всему модель с-40
Реакции: ORAS
Старик М.
В сервисном мануале всё в дюймах...
В дюймах нормально)
вот его мотор)
Вот размеры вкладышей
Старик М.
может туда ГАЗоновскую шестерку впихнуть? ))))
  • Angry
Реакции: алекса
Очуметь . Мотор копия нашего . Дима ! имеет значение не только диаметр колена и вкладышей , их ширина , замок и тд . большое значение имеет толщина вкладыша . Т.е нужно замерить постель , толщину вычесть толщину 2х вкладышей и маслянный зазор и тогда будет понятно примерно под что точить коленвал . У разных производителей разная толщина вкладышей .
Реакции: ORAS
cerber
Я подсказал что знаю и чему меня учили и с чего хлеб кушал ,ша растянут и после 2-3 тыс. км он снова стуканёт.Если есть оригинал детали,отшлифуй вал под рем.размер ,у шлифовшчика должны быть размеры, он если токловый-сделает,а шатун надо на внутрешлифовальном станке сделать
Реакции: ORAS и Виталий 109
В общем
шейки все , кроме коренных пиз....
ремонтные вкладыши родные не поставишь, потому как шатун ушёл из допусков.
Варианты есть, надо раскинуть мозгами...
Диаметр пальца 22 мм
Диаметр шатуна 57,150
Диаметр нонешних гильз 86,6
В 2х цилиндрах задиры и поршни такие же задертые все.
Зазор в замке колец 3мм
газовский набор вполне может иметь место, но вопрос как решить вопрос ширины шатуна, она 22, а родной 24
И высота в сборе на 3 мм длиннее газовский ...
заказывать из штатов поштучно, это бред. В массы не попаду.
Комплектом... наверно проще другой мотор воткнуть)
Да, такой некрофилией я бы то же занялся, даже чисто из любви к искусству)
За счет чего длиннее газовская сборка длиннее родной? За счет межцентрового расстояния в шатуне или компрессионной высоты поршня.
Или того и другого?Сколько ценник на штатовские поршни+кольца и ремонтные вкладыши?
Эллипс нижних головок шатунов убирается, шейки при желании наплавляются (ценник то же не порадует).
В общем все делается, но упирается в $$$/
Колхозить из газовских я бы не стал, слишком много несовпадающих параметров.
Ну или поршни\кольца на заказ.
Реакции: EvgenB, ORAS и Tuv
На заказ не вариант, сильно колхозить тож не хочу
Может поршни поставить... они подходят ... высоту не измерил... но завтра померяю...
Если что ... можно днище пилить?? Или нет?)
У меня есть чертеж только старообрядческого поршня ГАЗ-51, там днище походу 8 мм.
Можно ли снять с него 3 мм? Исходя из прочностных характеристик... наверное да, но это снизит "жаровой пояс" до первого компрессионного, что ухудшит его условия работы, поскольку оно станет "горячее".
Не знаю, не обладаю достаточным опытом, чтобы что-то советовать в плане колхоза, это надо перебрать десятка три моторов разной конструкции, чтобы понимать закономерности тех или иных конструкторских решений.
И еще Газоновские поршни же 82, ну 84 максимум, гильзовать будешь?
P.S. Межцентровое шатуна ГАЗ-51 202 мм
Реакции: ORAS
