замена генератора
саня64
День добрый! Как только стал ездить 2-й год с включеными фарами днем стала плохо заряжаться батарея (даже новая). Вопрос-хочу поменять генератор на ПАЗ-95А (стоит 60А)-надо ли менять реле-регулятор (стоит от 24-10). Генератор в порядке, чищен и т.д.. Я думаю, что не хватает тока заряда. При поездке + 2-5 А. Заранее Вам благодарен за совет. Александр.
Какой сейчас у Вас генератор?
Фары с галогенными лампами?
саня64
Генератор от УАЗ-406 дв. на 60А. Фары оригинал.
Данный генератор подробно не знаю, но если схема подключения правильная, остается еще диаметр шкива, оборотов может не хватать.
саня64
от чего можно поставить больший шкив- в принципе тоже выход..
Чтобы получить бОльшие обороты на генераторе -- диаметр шкива должен быть меньше.
Отдельной запчасти "шкив генератора" для ГАЗ/УАЗ не существует. Так что придется колхозить самостоятельно. Существуют шкивы генератора на ВАЗ, но про совместимость не знаю.
UPD: Вру, существует такая запчасть. Про диаметры до сих пор не знаю, но в прайсах некоторых продавцов попадается такая позиция.
саня64
благодарю Вас за информацию и ответ.
Можно подобрать шкив . У грузовых встречал побольше диаметром , чем на легковых. Диаметр вала вроде един . Приходилось менять и подбирать . Но это происходило в автопредприятиях в электроцехах.
саня64
Благодарю за содействие по поводу шкива- это выход, а кто знает про замену как я и писал генератора и реле-регулятора при этом ??????
60А должно хватать на все про все. И если он от УАЗа, то и оборотов должно хватать. Стоит проверить гену, может он уже в коме.
А какие сложности в замене РР? Взять генератор со встроенным рыле и чуточку подкорректировать схему.
Talik
г.Серов
Если у тебя генератор от УАЗа или ГАЗа, то с ними идут одно- или двухручьевые шкивы как раз малого диаметра (что и нужно для зарядки на холостых оборотах). Я себе купил генератор у одного водилы из АТП (волговский 3110, двухручьевой, совсем новый :wink: ).
Проблема только в том, что сейчас на ГАЗ и УАЗ используется профиль шкива А, а для Победы нужен В. Так вот я взял этот двухручьевой шкив и сходил к токарю, после чего у меня стал он одноручьевой с профилем В и в данный момент установлен вместе с генератором на машину!
Тебе смысла на более мощный менять нет никакого! У меня фары галогеновые и на все хватает...
Если у тебя стоит родной реле регулятор РР, то у них болезнь как раз такая и есть - недозаряд! Вообще можно конечно вылечить - подгибать язычек пружины у реле напряжения внутри этого РР и смотреть по мультиметру напряжение на батарее при заведенном двигателе - гиморр еще тот :twisted:
А можно и еще проще - новый реле регулятор или гену со встроенным регулятором и конечно-же обязательное изменение схемы включения.
саня64
Уважаемый Talik у меня 406 двигатель, реле-регулятор от 24-10, соответственно генератор от 406 дв.. Насчет уменьшенного шкива все понял. Спасибо.
Talik
г.Серов
Заведи двигатель и мультиметром померяй напряжение прямо на контакте генератора, а потом на зажиме аккумулятора. Максимальное расхождение может быть в 0.2 - 0.4V. На аккумуляторе должно быть не меньше 14.1 - 14.2V, на гене соответственно на разницу больше.
Если напряжение на гене низкое, то либо регулятор не работает, либо у гены один из выпрямительных диодов мозгоблудит.
Если большой перепад, то проводку нужно смотреть или менять :idea:
GA3OBLLLUK
Обратись к электрику , диагноз 5 минут, ремонт стоит дешевле чем замена!Самому не советую можно сжеч РР или генератор!Удачи!!! :D
саня64
пнял спасибо
