Задняя подушка двигателя
Talik
г.Серов
Подскажите от какой машинки подойдет подушка задней опоры двигателя, а то родную не могу найти... Может от УАЗика :?:
Набирал в свое время из нескольких слоев бензомаслостойкой резины, используя оставшиеся металлические части от родной. Несколько лет уже работает. :)
Димка
Ростов на Дону
Только оригинальная подходит,они на рынке довольно часто попадаются у старьёвщиков
Talik
г.Серов
Понял, будем искать :wink:
Talik
г.Серов
Мне в инете попался материал о замене масляного фильтра грубой очистки на полнопоточный современный через переходник.
Те чертежи, что выложены в инете - вообще не реальные (размеры с сотыми долями мм), начал делать, а положения отверстий в реале не совпадают :evil:
Кто-нибудь из форумчан пробовал такую переделку осуществить?
И еще как я понял, то на Варшавах уже не ставили фильтр грубой очистки, там с завода полнопоточный стоял. В инете нашел фотку заводского переходника для Варшавы - ни у кого нет на продажу? :roll:
Не только оригинальная подходит,М20 и ЖУК/Ныса одинаковые,от ГАЗ 69 похожая,тоже подходит.
На Варшавах полнопоточный никогда не ставили,уже на поздних ЖУК/Ныса да.
Talik
г.Серов
Да да, наверно обшибся, но он по крепежу подходит (я имею ввиду угол в 15 градусов между приливом на блоке и вертикалью)
Да,подходит один в один.
В каком-то журнале "За рулем" в 60-е гг. печаталось описание изготовления задней подушки движка Победы с упругим элементом из рессорной втулки. Раскидаю дела, схожу в Публичку - отксерю.
Talik
г.Серов
vottaktak: за описание по изготовлению подушки буду очень признателен.
vovan: а как с новым фильтром, в работе и эксплуатации проблем нет?!
vovan
Всё нормально катаюсь проблем нет
Talik
г.Серов
А на холостых давление сколько - ?, просто говорят что "типа" будет не хватать.., перепускной клапан встроенный в родной фильтр и клапан в полнопоточном - разные, и поэтому на малых оборотах как-бы не хватает... :shock:
vovan
Да всё нормально правда я откапиталил мотор сейчас у меня залита полусинтетика на холостых 1-2 кг
Talik
г.Серов
Даже очень ничаво!
Теперь еще больше заболел этой темой :!:
Кто-нибудь может помочь правильным чертежом :?:
ЗЫ: ни у кого не завалялся такой готовый для продажи :roll:
Брехня! Байпас не имеет никакое отвошение к давление на холостых.
Он просто пропускает масло в масляную магистраль, минуя фильтрующий елемент, при загрязенным фильтрующий елемент или при запуске холодного двигателя при 30гр. мороза например,тогда вязкост масла намного выше, чем при рабочей температуре , и прокачать его через фильтрующий елемент практически невозможно.
Talik
г.Серов
Ну вот теперь понятно что к чему
Романъ
Ставил себе УАЗовскую, влезла без проблем.
