Вопрос по преобразователю ржавчины
ForzaJuve
Город-герой Минск
Всем привет. У меня имеется вопрос по преобразователю.
Начну с самого начала.
Зачистил крылья изнутри до металла (там был слой грунта и мастики какой-то, которая наполовину поотваливалась уже, поэтому и решил всё зачистить. После зачистки обезжирил зачищенную поверхность растворителем 646. После этого решил обработать всю зачищенную поверхность преобразователем ржавчины с содержанием марганца и цинка. И вот когда у меня преобразователь высох, я увидел белые подтёки (такие как бывают зимой на ботинках от соли). Я вновь обезжирил всю поверхность 646 растворителем и нанёс слой грунтовки.
Так вот меня интересует несколько вопросов:
1) Всё ли правильно я сделал?
2) Что делать с подтёками от преобразователя?
3) Нужно ли смывать преобразователь, если на баночке не написано ничего?
4) Достаточно ли одного слоя грунтовки?
5) Какую мастику лучше использовать для промазывания крыльев изнутри???
Правильно зачистили и обезжирили.
А содержить ли преобразуватель ortophosphoric acid-H3PO4?Если да,скажу все что надо сделать.У нас каждый преобразуватель содержить ортофосфорная кислота.Ето основная составка.
Насчет грунтовки,впольне достаточный один слой.И наконец,лучше промазать с отработанное масло.
мое вредное мнение - о вреде преобразователей для долгой жизни кузова. Поясню. Химия, входящая в состав реагирует с ржой, но если реакция прошла не полностью и остатки кислоты схоронились под вторыми слоями металла- пиши пропало, вспучит любой грунт, либо высолы тоже ослабят адгезию. Надо очень тщательно читать инструкцию по применению препарата и консультироваться с химиками по химсоставу, иначе получим черную поверхность вроде как без ржи, но толку не будет, потом все пойдет с удвоенной скоростью (удалить непрореагировавший преобразователь и продукты распада не всегда получится)
А как с цинкованием?
Хотел обработать "ЦИНКОРом" места сварки на крыльях и проемы лобовиков, которые будут затем закрашены и закрыты резиной, так что доступа к ним уже не будет ближайшие 50 лет. :) Или лучше просто зачистить и прокрасить без всякой химии и "гальваники"?
Century XXI
Челябинск
Вобще после обработки преобразователем ржавчины необходимо нейтрализовать остатки щелочным раствором (сода разведенная в воде), замем промыть чистой водой, просушить и сразу покрыть грунтом иначе металл окислится.
ВСЕ уже придумано для нас. Есть травящие грунты и цинкнаполненные, цинк-фосфатные, пей не хочу. Ничего не надо смывать, по травящему грунту - поронаполнитель - и вперед на мины.
Ну и наконец, есть преобразователи ржавчины в грунт (например, OneStep).
От личного опыта можно сказать что есть хороший преобразуватель который не стоит дорого-например 3.5 долл. литр.Содержание несложное-ортофосфорная кислотаН3РО4 и изопропанол(изопропиловый спирт)СН3СН(ОН)СН3.
После обработки он высохнет за несколько часов и ничего не надо смывать, только с сухая тряпочка надо зачистит поверхность и покрыть грунтом.Проблем с ржавчина больше не будет.Для сравнение ,преобразуватель на Вюрт-стоит 60 долл. лтр.
А про обработку Цинкором никто ничего не скажет? Грунт и краска лягут на такое покрытие?
Гомер
г. Лобня Московская обл.
А почему нет? Я на своём Фиате зачищал и обрабатывал ЦИНКОРОМ арки колёс, так без проблем лёг антигравий и краска.
вот кстати фотки окраски по цинкнаполненному грунту, сверху полиуретан http://content.foto.mail.ru/mail/magako ... i-3781.jpg в "неправильном" освещении цвет искажен, на самом деле он темнее и более коричневый. На стойках виден белый грунт ЕР 3185
Евгений!
Я правильно понял, что лучше использовать такой грунт, а электрохимическое цинкование не нужно?
Лучше всего , конечно, прогнать кузов по конвейеру ГАЗа. :)
Шутка. А так - все "Цинкоры" ( если речь про него) слишком муторные в применении (очень долгий процесс) а катализаторы, преобразователи палка о двух концах. Поэтому мое личное мнение - применять травящие грунты и составы с цинком, но в виде качественных грунтов. 8)
ForzaJuve
Город-герой Минск
А после грунта, который с цинком, полиуретаном не обязательно покрывать? Можно сразу краску наносить?
полиуретан в данном случае - это и есть краска. А вместо него можно использовать акрил и на крайняк алкид. Просто грунты есть самодостаточные, а есть требующие перекрытия поронаполнительным грунтом, как правило акриловым (классические 3+1 или 4+1 ) перед краской. Те которые промежуточные - дороже , но активнее и иногда лучше чем "два в одном"
