У кого какие замки багажника?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Интересует вопрос по переделке крышки багажника под современный замок
либо 2410 либо 3110!
Если кто то уже делал подобное, прошу отозваться!
Если есть фотки, выкладывайте.
Николаев
Ярославль
Чем родной-то не устраивает?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Поставил уплотнитель от 3110, крышка закрывается очень туго на родной замок из-за его своеобразного механизма конусного затвора .
Приходиться очень сильно хлопать. Как не регулировал, неудается сделать по человечески.
И потом на кочках багажник открывается. (((
Мое мнение: морально устаревшая конструкция! (ИМХО)
По моему, раз менять замок на что-нибудь, то и ставить что-нибудь морально новое, от иномарок, можно и с доводчиком. У меня на этот счет есть мысли, но пока дальше теории не пошло, придет время и замками займусь.
Простите, не сдержусь.
Вот просто распирает от негодования когда слышу "морально устарел". АК, например. Т.е. с задачей своей вроде справляется, но как-то не модно использовать. Поставьте родной или ваз-классика уплотнитель и будет вам счастье. Более удобную ручку, чем у победы еще поискать надо. За нее, между прочим, еще броне-люк багажника поднимать приходится.
vovan
За нее, между прочим, еще броне-люк багажника поднимать приходится-логично согласен на 100
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
С подъемом 20кг крышки багажника легко справятся пневмоподъемники в кол-ве 2х штук, ЛЕГКО!
Кстати ручку можно оставить родную, т.к. сам привод замка от ручки имеет схожий принцип действия, надо крутить. На родном замке крутиться сам замок, а на волгах стоит тяга, которая тянется
от поворотного дествия ручки 2410 или нажатия кнопки на багажнике 3110!
А вот сам ЗАМОК можно заменить!
Но тут придется что-то мудрить с личинкой под один ключ на 4 замка.
Просто нужны прямые руки и здоровая фантазия. Готов этим заниматься, для меня это не геморно, т.к. у меня от победы только кузов, остальное как говорится ДРУЖБА НАРОДОВ!
Но делаю все сам.
Вобщем жду разговоров по делу!
mrX-clusive
г. Симферополь - Ворота Крыма
www.drive2.ru
Меня немного смущала неаккуратно присобаченная на заводе ручка, и вокруг неё шпатлёвка трескается из-за усилия. Я захотел поставить поаккуратнее, и нашёл решение.
Купил замок ГАЗ-31. Чуть подрезал, подточил и... доволен результатом. Немного непрактично, но в этой машине много непрактичного, а открывать багажник с маникюром не советую. Но это на любителя. :)
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Видимо все ездят с кочергой на багажнике!
Ну что? Ни у кого никаких соображений на этот счет нету?
mrX-clusive
www.drive2.ru
Прошу прощения, обещал фото сделать, но пока никак до машины не доберусь. Скоро выложу.
ретро
Я ручку убрал совсем оставшееся отверстие аккуратно заварил и на то место перенес гос номер. В бампере стоит неоновая подсветка, а багажник открывается либо из салона либо с пульта. По моему неплохо получилось. Ну конечно кому важен полный оригинал такой способ не подойдет, а саму крышку багажника удобно открывать и закрывать за птичку (стоп сигнал).
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
От чего замок? какие подъемники (если есть)?
Фото в студию!
mrX-clusive
www.drive2.ru
Можно увидеть фото? Тоже думаю так сделать, но пока не знаю.
Revan
А как вам такой замок?
PS снаружи обычная победова ручка, открывается сие 6ю поворотами.
Это ж надо было так извратиться :)
Revan
Угу, на передней правой двери тоже такое подобие стояло, "посадочные места" остались, а также, как, похоже следствие заклинивания этого замка - раздраконенная стойка.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Шайтанама! Полный бизнесссс!
Слава богу мой мозг не дошел до такой мегаидеи!
mrX-clusive
www.drive2.ru
Приветствую. Наконец-то я добрался до машины и сфоткал замок. Такая конструкция немного непрактичная, но в моей машине много непрактичных вещей. Чтобыоткрыть багажник, приходится подковыривать крышку пальцами (спасибо огромным зазорам), но маникюру конец :) . Замок вроде как у меня временно (экспериментально) установлен, ещё не знаю, что делать. В общем, если надумаю оставлять эту конструкцию, то прийдётся ещё сооружать защитный кожух, потому что биться об механизм очень неприятно. Планирую перенести аккумулятор в багажник и полностью облагородить багажный отсек, сделать карты для боковин и крышки багажника.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Вот это тема! Спасибо!
А можно посмотреть в закрытом состояний?
Еще жестокий вариант.
Машина стоит в Москве на Тверской за зданием, примыкающим к Госдуме. :p
