ТОКАРЯ ищу. Надо ненадолго.
Романъ
Нужно выточить две стальные втулки, длинна - 70 мм, внутренний диаметр - 12,5 мм (под болт с 12-ой резьбой), стенки примерно 1,5 мм, т.е внешний диаметр где-то 15,5 мм.
Хочу вварить в левый лонжерон перед установкой нового рулевого, там уже всё проминается. Делал так с правой стороны под 21-ый маятник, получилось очень хорошо, но мой токарь уволился и уехал в деревню на пенсию.
Москва, желательно СВАО, но если чё метнусь куда нужно. Чертёж прилагаю. П-А-М-А-Г-И-И-И-Т-Е!!! :shock:
Романъ
Набери мне (8-916-123-9506 Роман) или оставь свой номер.
Nickolay
Такие детали обычно делаются с помощью ножовки из полручной трубки :shock:
filosof
Актуально или нет ???
нужно выточить. 6х40 палец 2х8 шляпка. 8-10 шт из алюминия можно из куска алюминиевого провода.
lesnik
Если это срезные пальцы для шнека снегоуборщика, то можно использовать пластиковые дюбеля. По ходимости практически одно и тоже, а стоят копейки.
да это они. пробовали пластиковые дюбеля их потом вынуть очень сложно..может у вас другие? ставили 6х60 строительные ,бетон ,под шуруп.
барабашка сказал(а):
выточить-то не проблема,только вот алюминий свой,у меня прутков нет.
будем искать..а цена за 1 изделие?
ищу токаря-фрезировщика для изготовления 4 стальных деталей диаметром 120-130мм :D материала своего нет.
