Ремонт бензобака и колес
Кирилл
Здравствуйте!
Сегодня заметил, что бензобак подтекает, решил его снимать и ремонтировать, не могли бы вы мне рассказать этапность? Пескоструй, выпаривание, сварка, грунтовка, покраска, антигравий? Или всё перепутал?:) А покраска какая, порошок? Диски по такому же принципу ремонтировать?
Отправьте бак Димаскесу и не морочьте себе голову.
Кирилл
Спасибо, написал ему.
dimaskes
Спасибо что вспомнили меня в этом контексте, сделать бак можно, но ближе к осени, сейчас у нас завал и две машины в работе, а также очередь из баков от друзей в ожидании.
Сейчас в промежутках между двумя машинами доделываем бак Стаса
Возможно в олдтаймер сервисе (по ссылке выше) очередь меньше
Хотя меня лично в их технологии очень смущают две вещи:
Цинкование вместо лужения - олово гораздо более стойкий к коррозии металл чем цинк, хотя механическая стойкость у него ровно настолько хуже, насколько лучше корозионная стойкость, но внутри бензобака на него механических воздействий не предполагается. Надо помнить что баки с завода именно покрывали оловом изнутри!
И второй момент - при сварке двух половин цинк выгорает и шов остается незащищенным изнутри, как его не опаивай снаружи. Мы же именно спаиваем луженые по подслою цианистой меди половинки, олово остается и внутри и снаружи бака.
Но конечно самым выгодным вариантом остается поиск и переделка нысовского нового бака )
Кирилл
Посмотрите пожалуйста, я так понимаю, это не победовский бензобак? а от чего? Если из-под пробки течёт, может весь низ бензобака быть мокрым?
dimaskes
На самом деле микроскопическое отверстие может быть где угодно, и вся нижняя часть бака будет мокрой.
Кирилл
Кирилл
Подскажите, как нужно соединить датчик указателя уровня бензина с механизмом указателя? Лежит несколько датчиков, состояние ниже среднего, хочу проверить, есть ли среди них хоть один рабочий, а тестера под рукой нет. Механизм новый, но подключаю его к аккумулятору, стрелка на минимум прыгает и все, то же самое, если все последовательно подключить. В нем проблема? Или я просто про какое-то звено цепи не знаю?
Нужно покачать рычаг с поплавком вверх-вниз и посмотреть, будет ли меняться напряжение.
