Прошу совета по задней облицовке заднего дивана.
Всем привет! Подскажите, по креплению и длине облицовки заднего дивана. Сфотографировал свой из багажника и из салона. И вот такие вопросы:
1. Правильная ли длина облицовки или коротковата и надо её подлиннее сделать до пола кузова?; Вид из багажника не очень красивый видны пружины спинки.
2. Как закреплена данная облицовка?, у меня просто прижата спинкой дивана, держится за счёт двух болтов крепления задней спинки к кузову. На фото вверху видны два отверстия.
Хочется сделать что-то похожее на правду 😊
По длине всё верно . Оригинал короткий . Я сделал длиннее . Да пола почти . По креплению : внизу у вас 2 прорези . К ним крепятся уголки болтами или винтами М 6 . А уголки эти крепятся к полке багажника фанерной . Вроде так как-то.
Реакции: Pika
Всё понял,Спасибо!, а при случае можете сфотографировать эти уголки для крепления?
Спасибо большое!, представлял себе что-то попроще. А со стороны багажника, так понимаю в прорези на моей спинки вкручиваются болты, которые притягивают облицовку к уголку, верно я понял?
Да . Всё верно . Болты М6 с широкой шайбой .
Реакции: Холоднов
Олегович34
Волгоград
Я у себя сделал почти до пола и обтянул кожзамом( кожзам в цвет салона и багажника), смотрится вполне достойно.
Реакции: Холоднов и Pika
ХМАО Югра
Все правильно у тебя, так и по чертежу. У меня также эта фальшспинка, до полки. Сторона к багажнику в отделку багажника оформи и все.
ПС: СЭМу спасибо еще раз за эскизы уголков, мне очень помогли воссоздать утерянное.
Реакции: Холоднов
На кабриолетах перегородка была на всю высоту, на остальных победах стояли короткие , как и на чертеже.
Подскажите кто знает по оригинальности самой облицовки задней спинки. Она у меня сделана из фанеры, судя по всему фанера была ранее чёрного цвета. Толщина фанеры 4 мм. Это оригинальная облицовка или самиздат?.
Хотел просто новую сделать, поскольку старая немного обветшала по краям и к крылышкам ангела неровно прилегает, но если облицовка оригинал, то её оставлю, подновлю только малость :) Прошу Вашего совета.
Старик Макгаккет
У меня на обеих машинах были из фанеры и крашены в черный.
Чёрная фанера 4 мм . С прорезями вместо отверстий под болты снизу . Оригинал
imyamoe
Ростов
Должна быть оригинал. У меня была черного цвета, 4мм с прорезями.
Реакции: Холоднов
Гарик Керченский
Воронеж
Подтверждаю, разбирал свою была черного цвета (правда выгоревшая, ближе к темно-серому) и толщина соответствовала 4 мм..
Реакции: Холоднов
mackz
СПБ
Оригинал :D. У нас тоже была :D черного цвета, 5мм с прорезями. :cool:
Реакции: Холоднов
