Прокладка переднего крыла верхняя и т.д......
Виталий
Украина, Киев
Уважаемые одноклубники, очень остро возник вопрос по прокладкам передних крыльев (30-8401114), прокладка облицовки радиатора боковая (30-8401116), прокладка облицовки радиатора нижняя и т.д. (номера на фото 1, 21, 23, 25) Из чего лучше сделать или где достать!?? А то, мастер собрал передок и всё так "красиво" получилось метал к металу..... :evil:
У меня на победе тоже визде эти резиночки стояли, но после снятия крыльев пришил в резко непотребный вид. Собрал метал к металлу и не парусь хотя это кощунство... просто не смог придумать из чего сделать эти штуки :(
А если что купил бы и сибе парочку.
Виталий
Украина, Киев
Я когда крылья снимал, так эти резиночки как смола были :shock: Вот и мне все говорят мол "не парься, собирайте так", а как по мне, то это не совсем правильно! :(
да, очень похожа на сырую ризину, но очень тоненькая, и немного более тугая чем та что продаётся для ремонта камер.
Ставрополец
Ставрополь
Нужна не для ремонта камер, а та, при помощи которой вставляют боковые стекла
Я стёкла ставил как раз ту пр и которой ремонтируют камеры, встала отлично как родная, стекло хрен вытащиш!
Сорри за то, что влез в старый пост, но у меня тот же вопрос ))
а если брать не тонкую резину, а такую как в уплотнителях ... ну только не профильную а плоскую ... ну так скажем попробовать найти 2 мм толщиной ??
кто чего ставит на сегодня ???
А если от прошвы?? Лишнее отрезав..
ну это очень простой вариант )))))
+ прошвы нет пока ((
Прошва, на Победе, сшитая из дермантина и провода.
Можете смеяться,но для таких прокладок очень неплох чистый рубероид без присыпки,
есть толстый мм1.5-2,можно в два слоя у кого зазоры гуляют.
Соединение на нем,не елозит даже спустя годы(как приклеенное),долговечен,стыки не корродируют,бо из-за состава чем он пропитан влага туда просто не попадает,чего не скажешь о резине.
Интересное предложение!
Мысль понял подумаю ещё)
Прошву буду ставить точно современную, слишком дорого мне эта машина дается, чтобы ее побыстрому сгноить(((
Юрий ! Хорошая мысль ! Достойна внимания ! Себе буду делать таким способом ! Спасибо за мысль !
Пожалуйста.
Туда же... черенки лопат,граблей,вил,топоров,молотков...посаженные на кусок такого рубероида,никогда не разъёрзаются-не расшатаются,проверено десятилетиями,дедовский метод.
Если надо,что то расклинить в любом соединении и зафиксировать,то прокладка из него держит лучше всяких герметиков.
Рустам тм
Сейчас вспомнил,недавно видел как разбирали полы багажника на Тоёте.
Сваренны листы пола между собой контактной сваркой,а по шву идет черное покрытие,напоминает тот самый рубироед.
Мастер сидел очищал поверхность,грея феном!
Еще интересно как сваривают контактной сваркой через рубироед,или что то что Пахоже на него сильно.
Очень хорошое решение Юрий!
Спасибо за мыслю!
В гараже лежит рулон бикроста, паял крышу на гараже, думаю тоже пойдет.
Или всетаки рубироид, или это одно и тоже?
