Прокладка Бензобака
ИКС
Людвигсбург
Всем Привет. Прокладка между Кузовом и Бензобаком ещё есть где-то в продаже? Кто из чего сделал себе эту прокладку?
Я видел что люди рамку из металла для усиления вваривали. Делал кто-то подобное?
Я себе из тонкой пористой резины вырезал. Рамок для усиления ни разу не встречал. В основном другие бензобаки вместо родных часто встречались.
Старик Макгаккет
Прокладка резалась из войлока толщиной около 10 мм
Старик Макгаккет
Новотны
Мск
В оригинале - войлочная, толщиной около 1 см +/-. Но как правильно заметили, она набирает влагу и вокруг всё сгнивает. Пористая резина - тоже не лучший вариант по тем же соображениям. Лучше что-то типа замкнутого профиля уплотнения дверей там использовать, мне кажется. Неаутентично, зато более щадяще…
Борян
Ленинград
Я сейчас занимался этим вопросом. Поставил вместо войлока "прошву" ( остался материал после установки крыльев). Получилось неплохо.
Борян
Ленинград
Вот фото.
ИКС
Людвигсбург
Выглядит не плохо. Это резину выдавило при затяжки. Возле болтов?
Войлок их 4х частей, пропитка расстопом и все, никакой воды, наоборот защита. Толщина 10мм
