Проблема с карданом
Ставрополец
Ставрополь
Возникла небольшая проблема с караданом. Установил новую коробку, установлен ранее мост. Пришло время ставить кардан, который снимался с этой машины для замены крестовин и шприцевания. Короче, на место не становится, как будто стал на несколько см длиннее, хотя шлицы вдавил до предела. Как быть и что делать, и вообще почему так получилось??? Снимался без проблем.
может сильно нашприцевали шлицы могло не вдавиться до предела смазка мешает.
Ставрополец
Ставрополь
Тоже такие мысли возникли, т.к. шприцевали в мастерской без моего участия. Когда ставил кардан на место открутил масленку, но от туда смазка даже не выходила.
Как по-другому проверить?
по нажимать должно немного пружинить..можно растянуть и обратно сжать может воздух попал. или разбирать смотреть.
Ставрополец
Ставрополь
Может я неправильно мост установил, хотя с ним проблем никаких не было все стало на свои места
на сколько см больше стал кардан?
Ставрополец
Ставрополь
где-то 2 см
монтажкой и сядет на место, где то утянулось скорее всего..ослабите кпп и мост все встанет.
Ставрополец
Ставрополь
открутил крепления рессор, кардан встал еле-еле. Теперь вот не знаю, крепить рессоры обратно или сначала попробовать что-нибудь еще.
Можно ли каким нибудь способом укоротить кардан?
Если встал то все нормально, скорее там масло было. покрутите его на вывешенных колесах, излишки удаляться.
Ставрополец
Ставрополь
Завтра попробую, боюсь теперь возникнет проблема с рессорами, их тоже как то надо закрутить, а они не доходят на 2-3 см.
а кпп точно на месте стоит..?
Ставрополец
Ставрополь
Точно, и двигатель и КПП установлены как положено на своем месте, сцепление работает, передачи переключаются
я имел в виду смещения назад нет ..когда ставили подушку кпп и крепили к полу поперечину..фото есть всего? рессоры снимали?
Arhimag
arhimag.net
А колеса не вывешены?
