Проблема: бензин не поступает в цилиндры.
Дмитрий из Липецка
г. грязи
Всем привет. Нужен совет.
Ситуация такая: бензин не поступает в цилиндры. При том что карбюратор качает бензин во впускной коллектор. Искра есть.
То есть, сняв карб вижу что в впуском коллекторе "лужа" бенза которая ни куда не идёт и не поступает!
Клапана зависли может.
Реакции: Mexanik1980
Дмитрий из Липецка
г. грязи
Новотны
Мск
Свечи мокрые?
Могла и тестолитовая шестерня распредвала провернуться на ступице и тогда клапана либо вообще не двигаются, либо двигаются как хотят, и ничего в цилиндр не засасывается.
Но это больше похоже на лечение по фото. Движок родной? Работал ли он ДО этой проблемы?
Олегович34
Волгоград
Первое, проверь компрессию(она должна быть не ниже 4,5-5 кг). Не будет компрессии, не будет всоса бензина, этому 2 причины первая клапана, вторая поршневая группа. Если компрессия слабая попробуйте залить масла в цилиндры шприцом со шлангом, и промерить заново, компрессия поднялась дело в поршневой, если нет, клапана.
Дмитрий из Липецка
г. грязи
Да работал, перед этой проблемой было так: не заводил около месяца, прошёл завел с пол оборота (сам удивился). Пол часа работы закончился бензин. На следующий день привез бензин завел ,секунд 15-20 работала, хлопок и все. Больше не заводиться. Не было искры, отрегулировать зазор на контактах в трамблёр, теперь искра коня убить ,что называется можно. Но крутишь двигатель - свечи сухие.
Дмитрий из Липецка
г. грязи
Ну двигатель можно сказать ещё обкатку не прошёл, остаеться грешить на клапана
Дмитрий из Липецка
г. грязи
Если шестерня повернулась, там метки на них , как они выставляються?
Мне кажется клапана зависли.
Дмитрий из Липецка
г. грязи
Я так понимаю, как пишут комментарии выше, скорее всего провернуло шестерню распредвала. Придеться снимать лобовую крышку и смотреть.
Разобрать полмотора вы еще успеете.
Покрутите двигатель с вывернутыми свечами (так проще) ручкой или за вентиляторный ремень (Осторожно пальцы!) Бегунок трамблера вращается?
Если нет-то то скорее всего привет шестерне.
Если да, выставите ВМТ по метке на маховике и посмотрите куда смотрит бегунок. Он должен смотреть на контакт 1 цилиндра на крышке распределителя. Бывает, что шестерня проворачивается и фазы ГРМ и зажигание улетают.
Если все норм то это не шестерня.
Чтобы убедиться зависли ли клапаны-снимите лючки под коллектором и посмотрите. Если толкатели двигаются, а клапана нет, то они действительно зависли.
Дмитрий из Липецка
г. грязи
Понял, спасибо! Часть работы проделал, заведомо того не зная. Начал грешить на сбитое зажигание, так как искра была слабая и через раз. Отрегулировал зазор на контактах в трамблёре - искра хорошая. Выкручивал свечу 1го цилиндра и крутил двигатель до метки на маховике. Ну и вообщем-то все с этим хорошо метка на маховике совпадает с положением бегунка ,он смотрит на контакт 1го цилиндра.
