Постановка на учет проблема.
rus86
Суть дела в том что приобрел автомобиль два года назад, а на учет решил поставить только сейчас. Техосмотр прошел, застраховал, а вот на счет ГАИ сказали что будут проблеммы, т.к. в ПТС и свидетельстве о регистрации на старого хозяина нет мощности и массы автомобиля. Сказали типа на завод нужно будет писать письмо чтоб они прислали бумагу с мощностью и массой(((( Может кто сталкивался с таким, что и как делать???
Кто сказал про "будут проблемы"? Что говорят знакомые в МРЭО?
Иногда хватает книги, в которой указаны необходимые параметры, которую нужно предъявить инспектору. Но раз на раз не приходится.
m1609a
Была подобная проблема.При регисрации в 2011г. указали неверные данные по мощности двигателя и массе.
В этом году всё-таки собрался,пошёл исправлять.В качестве источника информации предъявил "Краткий автомобильный справочник".Исправили без проблем.
rus86
Книгу мне вместе с автомобилем вручили, в ней есть Сухой вес автомобиля: 1360кг и мощность 52л.с при 3600об/мин, а полной массы нет.
У меня просто спросили при регистрации и со слов забили в базу,правда завод изготовитель в Сананске помоему написано.))))
Полная масса автомобиля М-20 1835 кг.
Источник Е.А. Чудаков Я.Э Малаховский "Атлас конструкция советских автомобилей, Том 4., Москва, Машгиз 1950 г.
У меня в 99-ом году были проблемы колда в ПТС на эмку выданном в Оренбургской области графа с ВИНом была пустая - заставили отсылать туда ПТС, чтобы там проставили, что ВИН отсутствует и печать шлёпнули, а заодно и вписали остальные данные с ксерокопии справочника. А пару лет назад, когда
восстанавливал утраченное СТС, я заставил таки гаишников исправить мощность своей 21-ой "Волги" 61-го года с 75 на 70 сил предъявив им инструкцию к "Волге" 61-го года, а они в интернете находили, что мощность двигателя 21А 75 сил...
Хуже если нет таблички или номера кузова!
gerd
Челябинск
очень часто в базе ГАИ старые автомобили уже есть. часто с неверными данными. особенно это касается мощности двигателя. часто моторы стоят от ГАЗ 21 с 75 сильным мотором. а могут и с ГА24 там уже и 95 бывает. поэтому самое главное, во время сверки, обязательно в бланк осмотра вписать модель и номер двигателя. если он родной, тогда можно вписать мощность 52л.с. предъявив соответствующую книгу. а если при регистрации предъявить книгу для раннего автомобиля. где написано, что на Победе 50л.с. то можно будет вписать 50л.с., что я и сделал. и страховка в таком случае будет вообще смешная.
остальные данные, они могут вписать и со слов. не предъявляя документальных доказательств. но раз уж будет книга, то все могут взять с нее.
еще с меня потребовали копии с книги с подтверждающими страницами. видимо приложили к остальным заявлениям.
проблем не должно быть точно. проблемой может быть только то, что они впишут в документы не верные данные. а в регистрации не откажут. если все остальное в порядке.
rus86
Спасибо всем, возьму с собой книжку чтоб внесли данные.
Сергей057
Орел
В у нас в Орловской области на старые машины изменения вносят без проблем, у наших гайцов есть даже своя распечатка, со всеми авто, с указанием нужной информации.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
У меня, при осмотре написали, что двигатель М-21, а мощность 75 л.с. При проверке документов, я увидев это, сказал им. Просто разрезали новый ПТС, внутри написали как надо, и поставили печать. Долго не спорили. Сделали молча. https://www.drive2.ru/l/5289978/ А еще посмотрите на массы, поную, и сухую. :)
rus86
Не прошло и пол года как мне поставили машину на учет, сложность оказалась в том что в базе не оказалось документа в замен которого был выдан ПТС, но все обошлось инспектор оказался на редкость допытлив. Выяснил все подробности замены ПТС и в свидетельство о регистрации проставил все недостающие цифры, мощность по книге 1950г составила 50л.с.... Я вздохнул с облегчением))))
Поздравления! Большое дело сделано. Хорошей реставрации и приятной дальнейшей эксплуатации классического автомобиля!
