Посоветуйте по сварке!
Re: Посоветуйте по сварке! (нужны двери)
Ищи хоть и битые, но с крепким проемом. Наружку на М20 хорошо делать. Штурман доходчиво объяснил. Вменяемый исполнитель поймет, да и сам знает.
Итаг, по итогам остотра:
правая сторона:
перед - отличное согтояние, требует прафилактической проливки растстопом.
задние - сквозная ржавчина только углы (нет фото)
левые:
зад - углы и кромка между ними и немног вверх
перед - сама гнилая дверь, тоже что и задняя только жоще
фото спереди пока нет ибо на мой взгляд не очень информативно
Коробчатая, внутренняя часть вызуально целая на всех дверях.
Жду не утештельных отзывов :(
плохо! растоп не поможет уже..варить только.но страшного нет ни чего. можешь сейчас пролить, а на следующей год заняться кузовом.
Андрей, тот двери которую я сорбрался прливать на фото нет, она как новая :)
Сначала отрежь (хлеб), потом вари (яйца). Ты вкрутую умеешь, сам говорил!
Кто пусти Петросяна в мою тему! :mrgreen:
буду варить и резать... а куда деваться.
Я хочу чтобы дали оценку насколько это дохлые двери, слишком геморные или не так страшно.
От петросяна слышу =) Между прочим даю дельный совет - режь машину и приваривай новое. Тут ничего сложного - по ходу разберешься!
Как? Всю машину резать? :shock:
это типа дверную ручку снять и к ней другой кузов привернуть )))
да понял я тебя, понял... буду делать... только не своими руками )
Вечером напишу,что делать. Ничего страшного там нет. :D
Обработай песочком подозрительные места, и станет ясно что делать.
а понятно, но эти что на фото отремонтировать не проблема.
lesnik
Судя по фото двери начали гнить изнутри. О причинах говорить не будем.
Растстоп не поможет, несколько затормозит процесс, но не остановит. Если делать хорошо, то нужно снять дверь и демонтировать с неё навесные детали, отпескостуить,понять размеры неприятностей, разобрать(вскрыть) наружнюю обшивку, ну и далее по месту, варить силовой каркас... Работа тяжелая, муторная, на коленках и задешево не сделать. Нужен специалист.
Второй вариант. Поставить машину на ход. Стронуть болты или винты крепления дверей и петель, чтобы дверь можно было быстро снять и поставить. Дальше мотаться по знакомым, свалкам, единомышленникам, барыгам и спокойно подбирать двери по месту. Но всё равно с ними нужно будет заниматься.
Кроилово, ведет к попадалову. Слова не мои, но прислушаться можно.
А зачем страгивать крепеж? Можно и так ездить. И искать. Вероятность подбора мала. Надо искать хороший вариант, а дома и заниматься подгонкой. Лучше иметь хороший запасной комплект, хоть и не встающий без серьезной подгонки (всеравно двери делать), чем встающий сразу , но дефектный - шило на мыло.
Ну и что вы манкуса пугаете? Ничего сложного там нет. Ремонт -элементарный. А вот заталкивать другую дверь в проём- это ещё то веселье. Мне попадались двери,которые были на сантиметр шире,чем родные.... :( Причём рама двери,тоже шире чем надо. :( :( :( Да я лучше 5 таких как у манкуса починю,чем одну новую,которая в проём не лезет. А остановить ржавчину- это не проблема.....Есть способы.... :D
lesnik
Господа!
Рулетку в руки и замерить дверь, потом у продавца спрашиваем размеры, дальше, я думаю, алгоритм действий понятен.
При всём уважении к Вам, я думаю мороки с такими дверями будет много. Хотя, по фото судить можно только приблизительно.
Я в своё время искал дверь на Мерседес 1938 г.в. Теже проблемы по размерам, однако, нашелся в Томске человек, у которого оказалась подходящая по рамерам дверь. Её и купил, но то совсем другая история.
Да мне думается, что в машине уважаемого Mankus и без дверей по жестянке наберется чего делать. Двери это то, что на поверхности. Крепеж страгивать, для примерки двери по месту. Вдруг повезет, и недорого, и в цвет, и в размер. Такой копмлект можно временно воткнуть на машину, а свой родной в это время довести до ума. И машина на ходу и двери в ремонте. Что не так?
Ну вот, двери немножко заварены, и немножко покрашены.
Огромное спасибо одноклубнику Александру (ник не помню к сожалению), это он делал сварку.
Незнаю кто-то может придерётся, но я доволен как слон! :D
Tarasov (MetalHeart)
Очень даже симпотишно, поздравляю!
P. S. cтрана должна знать своих героев, вспоминай ник;)
Артем, а дверь серая это пескоструйка или уже покрашена грунтом?
