Помогите советом, как вызволить победу из гаража.
Wreack
Ситуация в целом не простая.
Лет так эдак 15 назад машина была поставлена в гараж. Теперь есть сильное желание заняться восстановлением автомобиля. С документами проблем не возникло, на учёт поставили, номера выдали. Проблема теперь в том как достать её из гаража. Местное населении против демонтажа эстакады.
Фото гаража и эстакады.
Может кто посоветуют как законно можно решить это ситуацию.
protoc
Марий Эл
Кран тепе поможет. Можно еще и разобрать ее.( не полностью)
protoc
Марий Эл
Латыш сказал(а):
А эстакада законно установлена? Если нет, то демонтировать в присутствии участкового.
Там и гараж 100% не законно стоит :)
Романъ
А за гаражём свободно? Нельзя ли вскрыть стенку и вытащить с другой стороны?
В противном случае (судя по фото) придётся демонтировать хотя бы правую часть заезда (с последующей установкой "как было"), радиуса разворота должно хватить для выезда.
"...Я так думаю..."(с) :wink:
givi
еловек пять спавится с этим делом , надо выкатывать и заносить зад или перед если угол мешать будет можно придумать переезд через это железо по доскам .
protoc
Марий Эл
Ну а потом про гараж забыть. Главное Эстакада будет цела :)
Эстакаду надо разобрать ТИПА с последующей установкой, ну а потом забыть про нее. Сделать хороший подьезной путь и пользоватЬся в свое удовольствие. Пускай они думают, как ее обратно установить, без припятствия для заезда.
плюс один
поддомкратить и перекатить, должна пройти
Wreack
Гараж как сам по себе не нужен, главное достать машину. Если начать его разбирать он просто рухнет.
Если начать демонтировать эстакаду сбежится вся улица. Приезжал уже манипулятор, хотели её порезать газом и увезти, не вышло.
Как вариант нанять кран и передвинуть её на время. Вопрос только возьмётся ли крановщик, она уже в землю врасла.
А перенести эстакаду на метра два-три дальше?Или местные стОрожилы против?
Была аналогичная ситуация,когда забирал зап части.Только роль эстакады играла огромная куча говен со всего ГСК.На попытки убрать все вылетал какой то мужик с криками: "И!Не смей трогать!Моеее!".
Надо эту эстакаду переставить к дому того,кто в ней больше всего заинтересован.Лучше к гаражу.Впритык.
А при попытках демонтировать ее вылетать,сотрясая ружьем и воздухом.
Извиняюсь,конечно,но таких "активистов народного фронта" терпеть не могу.Когда все готово,вот ни должно быть ни сучка не задоринки,-найдется же такая заноза,что все,что можно испортит.
Вот так .И деньги были,и зап части были.А вывезти-шиш с маслом.
Может,все таки попробовать договориться,-перенести ее с с сохранением относительной сохранности?
Или в этом случае разговоры бессмысленны?
ALEX157
Ижевск
Настил из досок сделать через эстакаду и лебедкой вытянуть.
Не вижу такой уж большой проблемы.
protoc
Марий Эл
Гораж тогда краном приподнят. Если конечно в гараже пола металлическогго нат :shock:
По моему, вполне можно разобрать гараж. Начать с крыши. И радиуса разворота должно хватить. И задок занестиу машины. Или через заднюю стенку гаража.
2burunduka
Я бы начал с постройки мини настила из досок, кирпичей, и т.п. Кстати, машина в гараже стоит передом к выезду или задом? Думаю, настил из подручных средств и лебедка или другая машина в качестве тягача спасут отца русской демократии. Гараж разобрать всегда успеете. Бритву Оккама все-таки никто не отменял :)
Jack
Киев
Там места не так и мало. А если начало эстакады немного от гаража отодвинуть? Может получится выехать... Про лебедку- это тяжело будет, я как-то талью машину в гараж затягивал :oops: не дай Бог что-то оборвётся....
ЗЫ: Если гаражи не законны- можно развалить соседний гараж и развернуться :lol:
2burunduka
Судя по фото, там эта эстакада практически в землю вросла. Не уверен, что ее можно отодвинуть, не развалив окончательно. Насчет лебедки - мне кажется Вс достаточно просто, главное, чтоб была команда помощников: один рулит, другой тянет, третий подкладывает доски, четвертый комендант парадом. Как-то так...
Jack
Киев
Скорее всего так и есть :( .
У знакомого затягивали машину на эвакуатор и петлю буксировочную оборвало. У него конечно гнилья там много, но только на секунду представить- машину на половину вытянули из гаража, а тут- петлю вырывает.... Хотя если с лонжеронами и петлями всё хорошо- можно пробовать лебедкой.
Можно попробовать засыпать песком до уровня эстакады, а потом доску или что-то вроде листа с аэродрома (Незнаю как она называется, их еще УАЗоводы часто юзают). При хорошем повороте влево- левое колесо должно пройти, а правое- по насыпи этой.
Как-то так
Если честно- очень плохо могу масштаб по фото определить...
Проход у эстакады см.70 (80). Плюс заезды примерно также. Значит эстакада 2.10-2.40.
сталкер
Давай фото Победы, а то ее может лучше там оставить , а на новые доки найти мафынку получше :D А на счет гаража, что там у него в "заду", может заднюю стенку разобрать? :mrgreen: да и выкатить, Там то эстакады наверно нет? :mrgreen:
Wreack
Всем спасибо за советы.
С задней стороны вспаханное поле и канава, как мне кажется это вообще без вариантов. С левой части пристройки заваленные хламом. Машина стоит передом к воротам. Во общем на днях возьму УАЗ и буду пытаться им вытянуть. Если не получится то придётся либо резать её как-то, либо кран. Эстакада уж больно массивная
Фото процесса обязательно выложу.
Такой вопрос, колёса то у неё после 15 лет стояния вообще закрутятся?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
вскрытие гаража покажет как с калесами ело обстоит.
я бы попробывал смастерить помост из досок - через эстакаду и перекатить через неё машину. думаю 4 доски 50х150х6000 должно хватить и выдержать вес машины. например подогнать эвакуатор со сдвижной плотформой и к нему построить помост, а дальше лебедкой вытянуть Победу на эту площадку. Лебедки у них хорошие, вытащит и без колес :D
