ПОмогите с тормозами
На фото новая Ка манжета не увидел.На новой Ка манжете, рабочая поверхность должна быть с загнутой кромкой.
Андрюха 52
Нижегородская область,Посёлок Сосновское
Да да я разобралса! Сейчас в запчасти сганял,купил манжету новую эту! Я нашел в гараже в ящике с запчастями тормозной цилиндр,разобрал его смотрю там манжета совсем другая! А когда я этот снял с победы там вообще разъеденно уже было! Сейчас ноенькую поставлю и не должно протекать! Да и сам ГТЦ другой поставлю!
Учтите: новые манжеты от тормозной жидкости БСК разбухают. Если у Вас БСК - переходите на современную тормозуху (ДОТ), всё равно придется. :( Т.е. заменить все манжеты в ГТЦ и РТЦ, тормозные шланги (подходят от ПАЗа), промыть систему спиртом).
Есть предложение полирнуть внутренность цилиндра, где поршень ходит(подсмотренно на газклабе): берём сверло на 12мм и чистую тряпку без ворса и обматываем против врашения сверла; вставляем в цилиндр и включаем на 15сек дрель(чтобы тряпка приняла форму), вынимаем и наносим пасту ГОИ и вставляем опять и полируем до получения ровного матового оттенка по всей поверхности цилиндра. Потом подбираем поршенёк к цилиндру и ставим манжеты.
Андрюха 52
С ГТЦ разобрался,передохнул,сейчас уже с другой частью тормозов начал заниматься :)
И снова небольшие проблемы образовались.
Та колодка что слева,ходуном ходит а права стоит плотно все! Вывод: Они плотно должны стоять оби насколько я знаю! Так?
И второе: Когда на педаль нажимаешь,должно же нажиматься на цилиндр,а у меня колодки вообще не достают до него! и когда на педаль нажимаешь там вообще всё мёртвое,не двигается ничего... О чем это говорит?!
Всем заранее спасибо за помощь!
Судя по фото
Накладки в масле (тормоза или сальник )
Тонкие накладки
Рычаг ручника стоит вертикально , а надо что бы отведен был назад (регулируется эксцентриком )
Отсутствуют прижимные устройства колодок ( штифт 2 шайбы и пружинка )
Удерживая одну из колодок монтажкой , нажать плавно тормоз и смотреть ход поршня и колодки . Повторить для другой
Снять стяжную пружину и проверить вращение колодок на экцентриках
Проверить ход троса в оболочке
Проверить отсутствие подтекания торм. жидкости под пыльниками
Так и получается,когда закупорена тормозная трубка(менее вероятно) или шланг-более вероятно.Если на обоих задних ,обычно шланг.
Андрюха 52
Нет это всё нормальное) надо будет еще на другом заднем проверить
Talik
г.Серов
Ага, я тоже никогда-бы не поверил что это может быть шланг, пока сам, также как ты сейчас, все не перетряхнул на пару раз, а потом таки снял шланг и попробовал его продуть - бесполезняк, а когда на педаль жал при прокачке жидкость по чуть-чуть даже текла :|
А потому сразу бросил дальше анониров... с колодками, цилиндрами и прочими частями системы, поменял шланг и теперь все работает как часики :!:
Вот оно как бывает...
Может быть ещё прикипели порщеньки к цилиндрам.
Андрюха 52
Нет! Цилиндр я поставил другой полностью)
Сейчас пообедаю пойду дальше мудрить)
Достаточно прокачать через штуцер - видно будет причину - есть давление или нет .
или проверить течь откручиванием штуцеров от тройника
001serega
Балашов
А у мня стоят мосты от 21 волги,тож дело близится к тормозам,вопрос такой подходять ли от чегонибудь из современных, рабочие тормозные цилиндры?
Николаев
Ярославль
Подходят от ГАЗ-24
Подходят от ГАЗ-24
Любые цилиндры на 32 - ГАЗ, УАЗ , польские . Различаются поршнями ( с регулировкой или автомат. )
Не все польские подходят.Разумеется от сестренка Победы подходят,от ЖУК/Ниса хоть и на 32- не подходят по способу крепления!
У меня новый передний мост польский, похожу от жука,там два целиндра, с крутилками под отвёртку и вообще незнаю как это всё работает.... когда буду ставить этот мост имеет смысл оставить как есть ибо новое, или снять щиты и поставить всё волговско-победосвкое? :roll:
001serega
Балашов
Любые цилиндры на 32 - ГАЗ, УАЗ , польские . Различаются поршнями ( с регулировкой или автомат. )quote]
а можно поподробней
