Победа'55, г. Томск
Odessit
Одесса. Украина
Да.
И, кстати, найти приборы на 2 серию (срстояния как на фото Олджека) значительно сложнее чем на 3-ю...
Зато теперь их можно восстановить! 8)
aydar
Казань
Машина действительно очень хороша под оеставрацию. такие все сложнее и сложнее найти.
Путь конечно длинный, но...преодолимый.
Успехов!
aydar
Казань
Сколько примерно стоит восстановление циферблатов часов и спидометра? В л.с., если не трудно.
А может, лучше не в л.с.? Нам тут всем интересно...
Odessit
Одесса. Украина
Мне тоже интересна ценовая политика в этом вопросе. пишите в у.е. я в рублях не особо понимаю (по курсу) :D
Я тоже позравляю и желаю дальше удачи!
Насчет месяц выпуска,если определить по щамп выпуска деталей возможна большая ошибка.Нам неизвестно сколько времени они были на складское хранение у производителя и сколько перед монтажа.
dr54
Томск
Хочу сказать всем спасибо за поздравления, очень приятно :)
Кроме всего прочего разобрал коробки с запчастями старого владельца. Часть деталей вроде идентифицировал но всё-таки есть вопросы. Что это всё? :shock:
dr54
Томск
и еще проводка, блок цилиндров и карбюратор К22А...
dr54
Томск
подготовка топливного бака к покраске
клевый склад - есть и поршневая на первом снимке, и червяк с роликом от рулевого редуктора, а проводка вроде не Победовская, а Волговская, но может и ремонтная М20, надо раскладывать
родной карб имеется, рулевые пальцы, правильная катушка зажигания вместе с поздними, куча полезных мелочей есть
А очень большой ошибки не будет - во первых, точно будет известно, что раньше самой ранней нанесенной даты автомобиль не был выпущен, да и комплектующие тогда на конвейере не залеживались, все шло в дело с колес...
понятно, что Жигулевские шаровые опоры не пригодятся, но кой какой дефицит есть - трос спидометра под квадрат 2 серии, трос ручного газа с коричневой ручкой...
dr54
Томск
Кстати о Жигулевских шаровых. Комплект поршней, как оказалось, к сожалению тоже имеет этикетку "ВАЗ-2101" (снимок DSC02055, коробка внизу голубого цвета).
Выше упомянутый трос спидометра второй серии совместим со спидометром третьей серии (который, как я понял, установлен на автомобиле)?
нет, сейчас стоит от третьей серии, тросы у них разные
В общем возможно и так,возможно и не,только немного поправлю моего друга,раньше самой поздней нанесенной даты автомобиль не был выпущен.
Продолжаем с идентификация.По подвески-ескцентриковые и резбовые втулки,резбовые пальцый. Бензо,водяно и масло насос,трамблер.Вкладыши победовские и 21-е,поршни жигулевские,однако кольца думаю наши.Поршневые пальцы,шатун.Шкив и шестерня кол.вала.Вал первичный,синхронизатор,диск сцепления,крыша и привод стартера,наконечники рулевой трапеции 3 ВАЗ и один возможно наш,тормозние цилиндры и т.д.
DimaM20
Томск
держите связь с Томичами .
а проводку я бы купил
dragon
dragon сказал(а):
http://pobedashop.narod.ru/lot/A051.html
Восстановление часов и спидометра на подходе, от более подробных коментариев пока воздержусь :)
