Победа Красноярск
alex021894
г. Химки МО
Штырь сказал(а):
Подскажите при разборки салона за передней стойкой стоят декоративные накладка из ДВП как мне показалось которые крепятся по моему гвоздями а внутри закладная из дерева, так должно быть?
Они крепятся винтовыми гвоздями прямо в металл
винтовые гвозди есть в продаже, можно заказать в КИ, также как и обойные гвозди потолка. Будут с 15 января.
Штырь
Уважаемые форумчане, подскажите, планирую отдать в рестоврвцию приборы (фото приборов выше) собираю 3 серию а вот приборы как мне пояснили переходные. Подскажите в чем различие?
Разница в деталях: центральный диск, расположение шкалы на стекле или на диске, оттенок кольца, стрелки спидометров.
viewtopic.php?f=13&t=3281&start=25#p106418
Штырь
подскажите как правильно снять приборы, на что обратить внимание? собираюсь снять приборы для отправки на ресторацию. Снимал радио не обрати внимание какой провод на плюс какой на минус.
при абсолютно любой разборке незнакомого автомобиля полезно фотографировать по максимуму все до и во время процесса, под торпедо со вспышкой залезть, а в случае с проводкой "окольцовывать" отсоединяемые провода бумажным скотчем с надписями "откуда"," что"
Tarasov (MetalHeart)
Доброго времени суток!
Если не трудно, сфотографируйте пожалуйста внутреннюю часть крышки бардачка на Белой Победке, насколько могу судить у Вас сохранилась часть оригинальной бумажки с указанием цвета автомобиля.
Штырь
Подскажите, собрался привести в порядок диски свего авто, правка (прокатка), пескоструйка, порошковая покраска. Суть вопроса судя по дополнительному креплению болтами колпаки в движении слетают как востановить родное крепление под колпаками усики на месте но держут слабо?
Vlad163
Наверное изготовить другие усики из сталистого материала, чтоб пружинил и приклепать на диски.Также может помочь отгибание старых усиков, вот только не ясно как на долго.Да на старые усики можно одеть кембрик или термоусадку, тоже будет держать.
А белая то с номерами Алма-Атинской области, сам родом оттуда :wink:
Штырь
на учете стояла Копчегай, родом из николаевки сейчас Жетеген со слов сына хозяина
Штырь
сегодня снял мотор, в троем силы не хватило. Пришлось просить соседа у которого трактор с кунгом с помощью которого и вытащили мотор погрузил его в прицеп + еще один мотор и отвез мотористу, теперь остается ждать.
Штырь
двигатель отмыли, разобрали вал стандартный, вкладыши тоже, старый хозяин видать ездил на воде во всех каналах налет ржавчины большой. У меня вопрос подскажите что в таком случае делать, сейчас все поменяю кольца вкладыши сальники прокладки, а после запуска мотора убью радиатор, и забью каналы????
еще один вопрос хочу пескоструить поддон тут понятно, а вот блок головку нужен совет?
у меня два мотора диаметры выхода из помпы разные какую помпу поставить? было бы ясно если бы у меня был радиатор, а у меня его нет пока
блок везти кипятить в каустике в автобусный парк или любое полноценное автопредприятие !
Мотор лучше не пескоструить, кварцевый песок потом будет воь всех полостях, и вымыть его будет не реально.
zilgaz
Саратов
Я мыл блок керхером+проволока+щетка. Пол дня и блок чистый :wink:
Штырь
блок подготовил под покраску, спасибо за совет. Купил пару насадок на дрель и блок готов. Подскажите кто в какой цвет красил блок и навесное? Цвет моего авто планируется бежевый или кофе с молоком в какой цвет выкрасить блок и навесное?
баянистый вопрос - я за серебрянку, но какчественную, можно под лак, чтоб не пачкалась
Штырь
разобрал мотор, на фото детали поле мойки перед пескоструйкой
вот такая помпа
вкладыши
кольца
в этом же магазине нашел прокладки под коллектор, а остальные в активном поиске, буду благодарен за помощь.
Vins
М.О. Балашиха
Помпу можно купить новую.подходит от ГАЗ 52.
Штырь
я нашел новую в магазине цена кусается около 3000 руб, или это нормально? Еще подскажите прокладки под коллектор что на фото. Я купил те или не те? прокладка должна быть цельной или как у меня из двух половин?
