Передний амортизатор
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
В зиму решил перебрать переднюю подвеску - амортизаторы текут. Сначала узнал цены по ремонту: Олдтаймерсервис - 4255 руб. за замену уплотнительных резинок на одном, за два, соответственно, 10 т.р. И это без возможных токарных работ. Решил, что дороговато. От Оджека узнал, что в гаражных условиях амортизатор не отремонтировать и все равно придется идти в Олдтаймерсервис. Решил, все же, попробовать сам. Купил мощный съемник, но спрессовать рычаги так и не смог. Видимо они напрессованы на валы с предварительным натягом сопрягаемых деталей и для их снятия необходимо спецоборудование (гидраврика?). Покапался в своем резервном фонде и обнаружил два амортизатора идентичных победовским, но их конструкция озадачила - рычаги не только посажены на вал на шлицах, но еще закреплены корончатыми гайками на шплинтах, уплотнительные резинки зажаты заглушками абсолютно круглой формы. На корпусе имеется отливка: "з-д КРАСНАЯ ЗВЕЗДА Г.С.В.Г. 20-2905024". Если кто-то имел дело с амортизаторами такой конструкции, то поясните:
1. Рычаги на вал напрессованы или крепятся только на гайках и тогда возможна их снятие простым съемником?
2. Уплотнительные резинки идентичны победовским?
3. Какое масло залить в амортизатор, с какими параметрами? Имеется масло, купленное в автомагазине, имеющее незатейливое название "масло амортизаторное", оно подойдет?
Способы ремонта сальников передних амортов здесь - http://gaz20.spb.ru/img/download/shock_absorber.pdf. В амортизаторы по инструкции нужно заливать веретенку, но мой опыт показывает, что современная синтетическая амортизаторная жидкость вполне рулит.
P.S. Вам, похоже, попались амортизаторы made in Germany (ГСВГ - группа советских войск в Германии).
Если ув.колега vottaktak не против исправлю ошибка 404.
Вот правильный линк:
В свое время я тоже хотел выпрессовать рычаг ,однако не на передний, а на задний амортизатор.Два часа мучилься и не успел.В ето врямя у меня не работал гидравличный пресс,сгорел ел. двигатель.Через 2-3 дня намотали ел.двигателя и за 10 мин. выпресовал рычаг.
S.W.A.T.
Спасибо Победоводу. По его ссылке заказал на ближайшем заводе второй вариант съемника (он более прост в изготовлении), цена вопроса 1000 рублей. При помощи съемника спрессовал рычаг за 15 минут!
