Нужен совет по притирке. (После неё стало жуже)
Re: Нужен совет по притрке.
Mankus сказал(а):
Или зажтгание сбито...
Но в так-то поподать должны, с чего бы им не попасть... :roll:
ну я имел в виду зажигание. если не правильное то они будут гореть, думаю по прибору установишь все точно.
У меня теперь этих приборов куча...
Думаю точность увеличиватся прямо порциональо их количеству :lol: :lol: :lol:
все получиться!
Re: Нужен совет по притирке. После неё тало жуже
После притрке поставил головку на место и померял компрессию, во всех целиндрах компрессия при прочих раыных условиях упала на 1атм. Получается что притиркой испортил герметичность...
Так же прикладывая к фаске клапана линейку и созерцая его на просвет оказалось что впускные клапана после притирки имеют провал на фасках, в то время как притирке они были ровные.
Вот рисунок провалос с двух клапанов.
Незнаю чего теперь ожидать от двигателя...
Что то я не пойму... То были сетования , что засухарил и невозможно проверить на керосин, а теперь как то умудрился аж линейку всунуть...Понятно, что при переусердствовании можно испортить что угодно. Я когда в учениках ходил, помнится долго притирал клапана. А теперь буквально пару раз крутнул. Да и просто рукой , а не коловоротом с пружинкой как раньше. Страшного ничего нет , если держало герметично. Но ресурс клапану меньше (ремонтопригодность) стал.
Ну Я не говорил про невозможность проверки просто я засухарил их все... а сегодня пришлось рассухарить ибо зародились сомнения в голове...
А чтоже мне никто не сказал что притрается это в две прокрутки... Ибо я в инете несколько форумов пролапатил искал свединия по притрке везде пишется бери и три, а сколько и с каким усилием нигде не оговаривается но пишется что чем дольше тем лучше...
А ремонтопригодность это если я захочу их проточить, или имеется в виду что уменьшаетсяс рок службы до замены?
Я так понял что притирка вообще вредит еслми всё чётко догнано...
А седло клапана перед притиркой кто нибудь обрабатывал? Или просто так крутили? Седло ведь сначала 2мя фрезами обрабатывается,чтобы углы восстановить... :(
Седло клапана обрабатывали на координатном станке механическим способом развёртками под три угла.
Makc
Донецк
Тогда надо было и клапаны обработать на станке. А то получается что на свежие седла ставим (притираем) изношенные клапаны, вот и получается фигня.
седла обработали а клапана какие были кто нибудь их смотрел..я когда посмотрел твои клапана сразу сказал что подозрительные.. попробуй завести его не ставя на машину чтоб все продулось. потом я же говарил пролей их керосином а ты поспешил голову прикрутить...
Ты мне велел их перетереть и я уже желею что тебя послукшал... :(
А что изменится от того что я их пролью керосином они лучше работать станут?
Проверять киросином ээто дтлетанство, надо прроверять давлением. К тому же если бы клапана были в голоке где можно залить в камеру сжатия я бы ещё понял, но как я их заотю керосином в никуда?
А клапана у меня новые из магазина, такие же как все ничего не подозрителньо, точно такие же как и снятые с мотора до переборуи, только бушные.
И ещё интересный факт. Попробовал залить в свечное отверстие масла грам по 50. В трёх целиндроах поднялось давление с 7 до 11,5
а одном с 7,8 до 9
ну не только меня слушал...! притирали всю жизнь и нареканий не было. перетереть ты не мог садились они четко. у тебя стартер быстро крутит?
стартер крутить очень быстро!
да слушал не только тебя, ты один из двух кто сбил меня с толку :)
не притерали не всегда, на заводах не притерают.
что ты все про завод. на заводе подбирают клапана из кучи. единственное что могло быть. если клапана так прям сильно стерлись значит они сырые! и понизилась компрессия во всех цилиндрах одинаково.
может ты их просто перетер. мало добавлял пасты..
да нет, масты я какраз не жалел... перетёр однозжначно... надо было реально сделать по два три оборота и всё... а клапана кстати мягкие это факт, впускни е клапана делают из конструкционной стали, а вот выпускные их жаростойкой легированой. И сёдел во впускных нет... так вот кпапана перетёрлисбьа фаска на чугунном блоке шишь! клапана мягче чем чугуний... так что вот такие вот дела...
заведи мотор..потом померий компресию..а что это за клапана которые стерлись от мелкого образива..я сколько раз притерал 3 видами образивов и не разу не было такого..
написал в л.с :D
а одном с 7,8 до 9
Мне почему то кажется,что проблема не только в клапанах. Похоже,что и через кольца свистит.... :( Масло в основном ЦПГ уплотняет. А вот тот цилиндр,в котором давление не выросло,похоже и через клапан травит.... :(
