Не заводится...
2burunduka
В прошлые выходные нормально завелась, прогрел двигатель, сделал круг по гаражам и загнал обратно. Сейчас пришел, нажимаю на педаль стартера, а в ответ - тишина. Аккумулятор заряжен (как раз вчера зарядил). Если включить свет, то при нажатии на педаль стартера свет гаснет (но эффекта нет).
Собственно вопрос - что делать и куда копать?
P.S. Пробовал заводить заводной рукояткой - эффекта ноль (т.е. даже намеков нет на то, что хочет завестись)
Karampucai
Пенза
Была у меня такая штука с 402 мотором. В моем случае отвалился минусовой провод от двигателя к кузову.
Makc
Донецк
Проверяйте силовые провода от АКБ до стартера, зачистите их в месте крепежа, для начала
99% -это отвалися провод между двигателем и кузовом. В результате массы еа стартёр не хватает... :(
Массу проверить путем нажатия кнопки сигнала.
Плохой контакт на клеммах акк. батареи - полить на клеммы воды.( Не снимая).
При включеном зажигании пошевелить контакты отверткой на разрыв-смыкание.
Проверить искру на центр.проводе тем же образом.
Ручкой заводится при значительно меньшем заряде акк. , чем стартером. Ручкой может не схватывать просто из за пересоса. Если искра есть , то спокойно вращать ручкой из нижнего положения по пол оборота вверх. Клеммы катушки перемкнуть.
2burunduka
Провод от АКБ до стартера проверял - вроде, все нормально. А вот про отвалившуюся "массу" на двигателе не подумал. А где должен быть этот самый волшебный провод между двигателем и кузовом?
Да, если залезть под капот и рукой нажать на рычаг стартера, то иногда слышно слабое потрескивание, как будто искрит где-то.
P.S. Кстати, заводной ручкой я ее все-таки завел. Так что проблема явно где-то в стартере или около него...
2burunduka
Сигнал отключен, поэтому проверить массу таким способом не получится... :(
А какие контакты надо шевелить отверткой? Не понял... Но ручкой-то она, в итоге, завелась. Так что, видимо, искра есть.
Димка
Ростов на Дону
100-99=1 )))))Штурман ставлю 0,7% что это банально щётки на стартере износились в хлам или коллектор стартера надыть почистить, вторые 0,3 % на неплотное смыкание контактов кнопки стартера;) 2 бурундука, снимите и разберите стартер и посмотрите на кнопку и щётки, с последующей установкой потратите 2 часа;)
2burunduka
Боюсь показаться идиотом, но каким методом Вы предлагаете снять/поставить стартер за два часа? Я сегодня прикидывал, как его снимать, если что, так мне показалось, что там надо пол-машины разобрать и отрастить себе пару щупалец, чтобы подлезть к нему и отвернуть болты, которыми он крепится. :shock: :shock: :shock:
Или там есть какой-то секрет, котрого я не знаю?
Димка
Ростов на Дону
Секретов никаких, снимается аккумуляторная поставка и отсоединяются тяги включения передач под капотом-всё! откручивается 2 болта стартера, нижний можно крутить с ямы, вынимается стартер;) всё конец
Димка
Ростов на Дону
Забыл-предварительно от стартера провода открутите: 1 идущий на аккумулятор, 2 тонких замыкающих сопротивление на катушке, для ещё большего облегчения задачи ключом на 10 открутите винт, стягивающий трубку масляного щупа, и вытащите и её;)
2burunduka
Ага, что-то проясняется, спасибо... А без ямы нижний болт реально открутить? Просто у меня ни ямы, ни эстакады в округе нету...
Димка
Ростов на Дону
В принципе реально, можно коврик постелить и лечь под машину, нужен рожковый ключ на 17, один раз снимал не лазия под машину, но так труднее затягивать потом.
2burunduka
Ну понятно. Завтра проверю массу на двигателе (коль скоро Штурман дает 99%) и, если не поможет, поеду закупаться ковриком и рожковыми ключами...
На ГАЗовских машинках двигатель толковой массы на кузов не имеет! :( Поэтому и ставится дополнительный провод между корпусом сцепления и кузовом. Если он отваливается,то масса идёт только через тросик подсоса и педальгаза. И при включении стартёра трос подсоса нагревается до красна... :D но стартёр всё равно не крутит. :( А искра при этом присутствует вполне нормальная.... массы на маломощные потребители вполне хватает...
Для проверки киньте минусовой провод прямо с аккумулятора на блок двигателя.... А плюс подайте на стартёр после втягивающего.... Если закрутится,то дело в массе,а если нет,то дело в стартёре......и после этого уже определитесь ,надо его снимать или нет..... :D
Оффтоп: на моей Победе проводаот двигателя к кузову нет, но всё равно заводится.
У меня был случай,что Волга 3102 отказалась заводиться после смены рессорных втулок! :D Масса была через рессоры,которые из за разбитых втулок задевали за железо кузова.... :D А массовый провод с двигателя благополучно отвалился.... :( Вот мы повеселились,пока нашли в чём дело.... :(
разве? Я вот когда снимал, болты то открутил. это не проблема, кто учился в технаре в цырке не смеётся... А вот сам стартер вынуть ума не хватило, пришлось вынимать мотор... там же всякая всячина ему мешает выдвинуться из кожуха
:roll:
:roll:
Да, там с этим проблем много, но вынуть можно...
