Модернизация задних фонарей
Пармен
Я начал - покажу. Купил по 4 сверхярких светодиода, к ним резисторы, прикрепил все это на алюминиевую пластину и готово!
001serega
Балашов
СТОП-ГАБАРИТ-ПОВОРОТНИК в одном фонаре
http://www.youtube.com/watch?v=Sy3oTzXAExU
Для изготовления понадобится:
1. 21 светодиод типа ПИРАНЬЯ я использовал BL-FL7680URC красный угол рассеивания 100 градусов Сила света 1500 м К д (25 мА- 2в)
2. 21 резистор 620 Ом 0,5 Вт
3. 1 резистор 680 ом 5Вт
4. 1 резистор 20 Ом 15 Вт
5. 3 диода типа шотки
6. обычное 5-и контактное реле
7. односторонний фольгированный текстолит
8. 1 конденсатор 3300 мКф 16 в
9. 5 клем типа мама
Вырезаем из текстолита 2 платы по размеру задней части фонаря так чтоб одна входила во внутрь,а другая была в точности с размером фонаря,будем использовать как крышку.
Затем на первой плате размечаем расположение светодиодов ,просверливаем под них отверстия.
Затем лаком для ногтей)))))) размечаем дрожки и вытравливаем плату я использовал медный купорос и соль поваренную,после того как плата вытравется впаиваем в неё светодиоды и резисторы.
Затем делаем ещё одну плату но можно и не делать на которой будет установлено как бы коммутирующее устройство для того чтоб одни и теже светодиоды работали как СТОП-ГАБАРИТ-ПОВОРОТ как на инфинити схема будет ниже,собираем этот коммутатор и упаковываем его в коробку какуюнибудь подходящую.
Отлично вышло! Можно использовать также резисторы поверхностного монтажа, что сделает констукцию более компактной.
001serega
Балашов
если ты имеешь в виду чип резисторы то они самые мощные 0,25вт а в энтой схеме R1-21 0,29вт,чипы просто нагреются и сгорят или отпаяются
001serega
Балашов
таким же макаром можно использовать данную схему для передних подфарников тока диоды поставить жёлтого цвета,а можно и лампочку оставить однонитевую,тока из схемы (комутатора) убрать: если с лампой делать то R23,R22,D23 ,а если ставить светодиоды то только R22 и D23.
Да их имел в виду. По каким критериям выбирал светодиоды?
001serega
Балашов
в принцепе по цене и яркости и углу рассеивания а компактность и так нормальная всё это дело заливается герметиком а сверху на сырой герметик ещё прикладывается та самая пластина из текстолита котороя была вырезана по размеру стекла фонаря и всё аккуратненько,а "комутатор" прячем гденьть в багажнике
MaxMermer сказал(а):
можно купить от шевролета, только подрезать придется
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=1941+c ... m270.l1313
А где такое можно купить? ток на заказ из штатов?
Зоводскому всегда доверял больше )
Хотя то что тут было сделано рукамии восхищает! Жаль что я ничерта не понимаю в электронике... я бы тож себе замутил подобное только без стопов )
givi
сегодняшний тюнинг-завтрашний колхоз
Николаев
Ярославль
Да, тюнинг, но безопасность дороже. Когда на восстановление машино потрачено очень много сил времени и денег очень не хочется чтобы какой-нибудь невнимательный водитель (читаай "чайник") отрихтовал тебе корму под профиль своего авто
А внешний вид здесь помоему страдает не так уж сильно. И потом, для тех кто восстанавливает машину не в оригинал, но старается сохранить изюминку Победы это лучший вариант.
У меня самого до этого руки не дошли, думаю занятся этим долгими зимними вечерами.
givi
на автозаводской у моста продаются двухконтактные светодиоды, несколько вариантов.
001serega
Балашов
а смысл?Светодиоды везде продаются
001serega
Балашов
кого заинтересовало могу собрать комплектик)))
пишите в личку
Николаев
Ярославль
пишите в личку
Какова цена вопроса в таком случае? Себе буду собирать сам но вопрос интересен
001serega
Балашов
цена материала на один фанарь порядка 800 р. в чип и дипе а с работой по договорённости
Николаев
Ярославль
Вот интересная ссылочка в ппродолжение темы http://v8.by
Господа, что думаете о светодиодных лампах и возможности их применения? Сам планирую думать в этом направлении
