Маслянный радиатор на Урал, нужна помощь
Сейчас перебираем мотоцикл Урал, есть идея поставить масляный радиатор.
Для начала есть ли у кого-нибудь информациия по тому как упрощённо расчитать радиатор для маса.
А вот собственно концепт:
Поясню:
Аллюминиевый цилиндр, диаметром 70мм, и длинной 250-300 мм, имеет сверление 20мм, и проточки по окружности глубиной 20мм и шириной 3мм через каждые 3мм. Сверху вкручивается штцчер переходние, который является крышкой, снизу просто штуцер. В верхних не прорезаных частях есть возможность просверилть отверстие и нарезать резьбу для крепления.
Таких секций можно поставить сколь угодно много соедение их шлангом через шьуцер, но я предпологаю что двух последовательных цилиндров бкдет дсотаочно.
Какие ваши коментарии по поводу такого радиатора, наколько это может быть эффективно? Не хуже латунного маслянного радиатора с габаритами 100 Х 200 Х 30 ... ну на вскидку... Тем более в условия полноценного обдува.
Идея не моя, честно спи...еная у человека который барыжит этими штуками и отказался продать по вменяемой цене )
Большой_брат
на оппозит ру статейки смотрели?
кстати если не форсировать двиг вещь довольно таки бесполезная, как и увеличенный поддон
двигатель 650 кубов?
там я уже всё перерыл :)
Диниска, ты не прав, радиатор нужен обычному двигателю для лучшей работы, а форсированному обязательно!
Незнаю как твой камик, а вот обычный урал перегревается на раз. Если соляк с одим пасажиром и едишь нормально это да, ничё не будет, а если люльник и двумямешками кортошки и по грунтовке то остужай каждые пол часа. Кореш умудрялся урал зимой перегревать, правда в условиях экстремального одиночного УРАЛ-трофи по снежным лесным барханам )))
Большой_брат
Хм, может я делаю что-то не так, с люлькой немного груженый с деревни около 300 км ездил не однократно без остановки, всю дорогу 80-90, при обгонах за 100 км/ч, аномальных температур замечено не было. Правда у меня поршневая от автотехнологии 79 мм и микропроцессорное зажигание в купе с новыми карбюрами
против радиатора ничего не имею, но я бы втулил еще как минимум маслонасос от днепра, смазка лишней не бывает, да и с радиатором будет легче жить
АлексейРиО
Можеш по подробнее про зажигание, мне на днепрячий интересно....
так не флудить вмоей теме, мне конкретные советы нужны )))
Обсуждения в личку.
Я так понимаю зажигание всё таки электронное... или всё тапки микропроцессорное? Такое сейчас на вок идёт штатно, оно с мозгами, инсталировать на обычный урал/днепр дело геморное и благодарное отчасти... хотя я могу быть не правильно информирован.
Добьавил идею радиатора и картинку.
Высказываемся! ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЕЛЬНЫЕ МНЕНИЯ !!!
Большой_брат
Мне кажется вполне незамысловатая, работоспособная конструкция
главное,что воплотить просто, пару движений токарного станка и вуаля
а что тут расчитывать чем больше внутрений диаметр и длинше целиндр тем он эфективнее.. но внутрений диаметр более 30 делать не советую. главное минимальная толшина стенки между внутреним диаметром и началом ребер охлаждения. в свое время такие ставили на подогрев ног на урале. а радиотор был от запорожца.
Небольшой офф: Планета в нормальном состоянии и хорошо настроенная вообще не перегревается, по крайней мере мне не удавалось довести до такого состояния, чтоб студить пришлось.
Маслорадиатор-это хорошо. Ещё БСЗ Сарумян поставь.
Победит
На оппозит ру надо почитать про зажигание Сарумана. Там же можно найти и предложения от производителей. Штука отменная, надежная, позволяет выбирать разные режимы, например, обкатку.
Победит
Mankus, у Большого_брата, есть переходник для Урала под стандартный автомобильный масляный фильтр. Он его не использует.
Он им хвастался на днях, но не предложил )))
А теперь уж чё уж, мы заказали два переходника на заводе :)
Только они не под автомобильный фильтр всё таки а под мотоциклетный, он раза в два меньше жигулёвского по диаметру, такие на японских мото ставят.
Победит
Кстати, на Волге маслорадиатор-простая трубка, сложеная змейкой.
И надо думать что эфективность такого рапдиатора нулевая...
Makc
Донецк
Не нулевая, свою функцию выполняет. Точнее, выполнял, когда лет так 30 назад масла были не такие как сейчас.
