КПП-автомат, УМЗ-421, генератор 100А. На М20.
Re: КПП-автомат на ЗмЗ 402 или 406 (карбюратор), УМЗ-421
эти коробки предназначены для работы с чайковской восьмеркой.поэтому в жэтой теме обсуждать эти девайсы бессмысленно.
Pav сказал(а):
aviator сказал(а):
на разборках не надо.есть куча контор,которые возят агрегаты.лучше и дешевле!например большинство обрезает кардан болгаркой,а нам как раз этот кусок и нужен для сращивания с родным.
Тогда посоветуйте от какой иномарки лучше заказать пару, чтобы установить с минимальными переделками (сварка в норме вещей, есть полуавтомат).
как это не парадоксально звучит ,но проще ставить дизель.для примера-заменить штатный заборник топлива на такой же с обраткой-полчаса дела.а вот перелопатить бак под погружной насос-целая история.можно сделать красиво и качественно оба варианта,но разница понятна.вывести контроллер акпп на руль можно позаимствовав силовой агрегат от грузовичка на базе хайса.для меня победа на каждый день это дизель на автомате,мокрая и сухая вебаста,нысовский передок,дисковые тормоза везде.задняя пневмоподвеска на скамеечных подушках кабинета с краном уровня пола--в раздумьях.
Pav
Эту инфу надо переварить. Сразу не удаётся вникнуть.
для стабилизации смещения заднего моста дядюшку панара будить не надо.берем от запорожца мыльницы задний левый рычаг с кронштейнами крепления к кузову,отрезаем кусок под ступицу.отрезаем от аналогичного рычага автомобиля авиа 21 ответную часть,стыкуем,тщательно подогнав по месту,варим уши на мост по месту.для кросса не совсем то,но дрифтить и уверенно ездить на скоростях за сто можно.передние же стойки стаба взаимозаменяемы со стойками вольвы,а пряники вообще лучше пользовать вольвовские.натяг пряников (зазор между шайбами) выставляется штангелем.по вольвокнижке.успехов в тюнинге.
Pav
Ещё один вопрос. По генератору. В Победе будет много электрооборудования, планирую в багажник поставить акб на 100 А. Генератор мощный на 100-110 А какой можно установить?
Этот вопрос имеет смысл задавать уже после того, как определился с двигателем.
Любой генератор, который а) сможете купить и б) сумеете приколхозить к выбранному двигателю.
Kovboy
aviator сказал(а):
как это не парадоксально звучит ,но проще ставить дизель.для примера-заменить штатный заборник топлива на такой же с обраткой-полчаса дела.а вот перелопатить бак под погружной насос-целая история..
А нафига погружной? Есть куча внешних, в т.ч под карбы
Pav
Re: КПП-автомат на ЗмЗ 406 (карбюратор), УМЗ-421, генератор 100А
Определился с двигателем. По совету Krest решил поставить УМЗ-421. Если не подберу к нему АКПП, поставлю КПП 5 ступку. От какой машинки можно намудрить генератор 100 А или чуть больше?
Pav сказал(а):
Определился с двигателем. По совету Krest решил поставить УМЗ-421. Если не подберу к нему АКПП, поставлю КПП 5 ступку. От какой машинки можно намудрить карб 100 А или чуть больше?
КАРБ 100А? генератор наверное, сейчас все почти 100А можно от волг или от пазика 120а 1,4 к.вт
Pav
Прошу прощения, генератор :) Главное шкив чтобы подошёл.
подойдет :D на 421 мотор
Ежели соберешься ставить МКПП (а явно все к этому идет из соображений мнимой экономии), то ставь газелевскую пятиступку. Она существенно короче волговской, поэтому не требует переделки черепахи (детали кузова, закрывающей КПП).
Pav
Спасибо, тоже ценный совет. Что бы я делал без форума? :roll:
RUSLAN-28
Пенза
Вводишь в заблуждение-)
Был в этом уверен. Так как сам владел машиной с такой коробкой. И особых следов переделки не было видно. В чем неправ? Расскажи, плиз, мне самому интересно.
У них разница в задней крышке(хвостовик) разные исполнения для ручки кпп у газели она стоит прямо у волги стоит на бок.. :D длина одинакова.
О как... Буду знать.
RUSLAN-28
Пенза
Корпуса у пятиступок одинаковые,передачи только покороче,с 406 нужно подрезать даже моторный щит
вот красным отмечено это кпп газель
Так я и думал,начали за здравие....Для себя я могу объяснить такой выбор только бюджетом.хотя в эти деньги можно купить гранаду с шестеркой и внедрить все без особых проблем.южнее воронежа такие авто продают за копейки.собирают на первый взнос за гранту :cry:
