Какие втулки в задние аморты?
Krivass
Сейчас увлечен заменой заднего моста от ГАЗ-21 на родной. Также решил и рессоры заодно на новые заменить и прочую мелочь типа стремянок. Работка, я вам сообщу, веселая. Особенно в одиночку. Ну да ладно. Дошло дело до приведения задних амортов в порядок. Втулки - хлам. Думал не составит труда на базаре подобрать подобные, но увы. Есть у меня одна похожая, на ней маркировка 2141 (москвич), но их тоже на базаре не оказалось. Кто нашел успешную замену втулкам рычага и тяг задних амортизаторов прошу отозваться.
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
Подобную проблему решил просто: из толстого полиэтилена (например, стенки канистры из-под моторного масла) вырезал ленту по ширине втулки, обмотал ею болт крепления так, чтобы он входил в разношенную втулку в натяг, после чего собрал соединение. Опробовано на разъездной "шестерке" - 200 тыс. км пробега, соединение не разбилось.
Krivass
Метод неплох, но беда моя в том, что втулки в хлам. А две еще и раскисли от масла и разлезлись. Тут надо искать замену от чегото. Или точить из резины, что весьма геморойно.
S.W.A.T.
Такой вариант: подобрать резиновый шланг, подходящий по внешнему диаметру по уху амортизатора, внутренний диаметр под болт подогнать по вышеописанному мною способу.
Krivass
О! Мысль. Буду пробовать. Спасибо. :)
Резиновый шланг здесь не решает проблема.Состав кауч. смеси для изготовления неодинаковый, смесь для изготовления втулка содержить больше сера,это более жесткая смесь, чем для шланга.
У втулки профил несложен,и сделать матрица несложно,в общем я так бы сделал.
А нельзя выточить на токарном станке из полиуретана?
S.W.A.T.
И еще момент: крепежный болт должен входить в металлическую втулку, чтобы трение, возникающее при вращении болта при работе амортизатора, происходило между болтом и металлической втулкой. Тогда резинка будет работать только на сжатие и в этом случае достаточно жесткости обычного шланга.
Киевлянин
Kiev, Ukraine. Отношение к аутентичности. Внешний
www.benzua.com
Подобрать с образцом в руках из того что есть в ниличие в приличном автомагазине или на автобазаре.
Где еще можно посмотреть.
Обычно на приличном СТО куча б.у. аммортизаторов лежит... негодных в ожидании сдачи в металлолом...может среди них поискать..
Если втулка работает на износ полиуритан подходит прекрасно,однако здесь втулка является и подушка, в этом случае лучше резиновая втулка.
Из за недостаточной жесткости,через не много време будет трение между втулка и проушины,в итоге втулка будет хлам.
Если сложно сделать матрица,лучше искать чтото из того,что есть в наличие на рынке.
ddca
ульяновск
Если распорная металлическая втулка не будет зажата болтом то их быстро размочалит.
Да у оригинальных втулок резина довольно твердая а для уменьшения трения резины о металл распорной втулки там между ними вставлялась бронзовая втулка свернутая из листка позже на УАЗ-69 вместо бронзы на распорную втулку стали наносить пластик что то типа полизтилена или капрона. Если кому интересно у меня еще валяются такие втулки могу продать.
