  • Затраты менее 500 тыс.руб.
  • Затраты 0,5 - 1 млн.руб.
  • Затраты 1 - 1,3 млн.руб.
  • Затраты 1,3 - 1,6 млн.руб.
  • Более 2 млн.руб.
На передней стойке - есть три Или четыре отверстия в металле, внутри брусок. Подверни сильнее, прихвати, а потом выпускай и прихватывай.
Правильно прикинул натяжку в угол, видишь морщит уже прихваченное?
Нужно перетянуть.
Реакции: БЕГИмот
Ну мне это, как....
когда машина будет полностью собрана и готова к поездкам, только тогда, купи новую не жёсткую щётку для одежды, лучше светлую, и причеши потолок, в одну сторону.
или куском чистого пороона.
В сервисе есть профессиональный «бурбулятор» для подъема ворса.. Он одновременно может обработать средством очистки или водяным паром.
На задке потолок по бокам пока не крепи.
Делаешь натяжку по центру с прижимом к рамке стекла. Ставишь рамку. Потом бока. Клей и закладные.
Реакции: БЕГИмот
Потолок вокруг заднего стекла прижимается только рамкой?? Как так? Отдельно сам не крепится к кузову?
проклеивается вокруг поёма с подворотом наружи.
Прижать временно, удобно канцелярскими зажимами.
Или маленькими скобочками, которыми потолок в жигулях крепился.
но их потом снимать сложно. Цепляются за материал. Или у каждой, перед установкой отогнуть усы колючие.
Реакции: БЕГИмот
Нужно перетянуть.
Сделать так как я нарисовал ?
На рамку наносишь клей и подгибы потолка приклеиваются.
Вдоль дверей не прибивал пока заднюю рамку не вживил в потолок. Потом поперечная растяжка и прихватки.
Реакции: БЕГИмот
В самом начале нужно новыми винтами найти все отверстия и прикинуть рамку.
Реакции: БЕГИмот
Я начинал с угла. То есть подход был, как я и писал выше, сначала в длину натяжка с распределением по дугам, перед у лобового, зад с установкой рамки. Затем от переднего пошел поперечную натяжку к заду.
Вот уголок потолка прихвачен степлером в эти отверстия с бруском.
Реакции: БЕГИмот
По ригелю где отверстия под клипсы тоже клей применяется, это завершающая стадия, потом отверстия прорежь.
Честно, мандраж при мыслях о этой работе был...и руки дрожали :)
Тут у меня нюанс!
У меня стояли вот такие карты дверей из двухцветного дермантина. И крылья ангела сзади тоже. Такие и буду делать:
У меня такой же нюанс, с трех полос карта. Припуски на шве нужно загладить в сторону и сквозь этот пирог, рядом со швом пропускать шипы молдингов. Потому Алекса и писал что пробивать карты потом нужно, после обтяжки.
Обрати внимание на шипы молдингов, они немного смещены от оси планки, это как раз под прокол пирога рядом со швом.
В шов не бьется, будет расползатся.
Реакции: СЭМ и БЕГИмот
Мастеру в ателье очень ткань потолка понравилась. Будет с обрезками экспериментировать. Говорит хочет в проектах по салонам современных авто применять.
Нужно перетянуть.
Вот, по инструкции как получилось.
  • Love
Реакции: Холоднов и Pika
  • Haha
Реакции: Pika
Шедеврально👍
теперь закрой дверь и изнутри посмотри примыкание батона к дверной рамке. Если нужно, можно пододвинуть батон, пришитая полоска которая прибивается к стойке лобового и прячется под рамку лобового, для этого и служит. Прикинь еще рамки лобового с закрытыми дверями, все выпуски и манжет вверху должны быть симметричны. Право и лево одинаково должны быть выполнены, так как зрителям с заднего сидения будет видно.
Шедеврально👍
Тихим храпом за день сделал уголки около лобового, установил солнцезащитные козырьки, антену и рамки лобового стекла:
Еще немного, еще чуть, чуть 😉
