HELP
Ренат
Однако, здравствуйте! Посоветуйте мне пожалуйста какими материалами нужно зачистить кузов победы до метала чтобы не повредить? Желательно с названиями фирм производителей материалов.
пескоструйным аппаратом.
Ренат
Пескоструя у меня нет!!!!!!!!!!! И не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я шкуркой на резиновом диске дрелью и болгаркой с отрезным диском.
Ренат
А какой именно шкуркой размер
Ренат
спасибо
Ренат
Ясно
егор21-1
Химия иногда не помогает...Как по мне лучший способ- многолепестковая (из наждачной бумаги) насадка на дрель диаметром мм80-100. Продаются на рынке, зерно по вкусу. Снимает только краску, металл не трогает.
Ренат
Первый раз такое вижу. надо попробовать
Если будешь резиновым диском со шкуркой, то шкурки много надо будет. Очень. Я брал на тканевой основе.
Ренат
А производителя не помните?
Ренат
Будем искать. Спасибо за совет!
для получения самоуспокоения в отличии от правильного качества можно использовать тросовые насадки на болгарку, кардощетки на дрель, лепестковые круги, но НИЧЕГО не заменит пескоструйную обработку, хотя бы днища и моторника с багажником. Если у меня нет расточного станка это ведь не означает, что я просто вставлю в изношенный блок новые поршни с кольцами и со словами "и так сойдет" соберу мотор? При зачистке кузова аргумент против пескоструйки - нет ее в принципе в радиусе 25 километров рядом , нет возможности отвезти на эвакуаторе кузов туда, где она есть, или это кузов десятой модели жигулей. Со времен самостоятельной работы с первым кузовом убеждался мильон раз, что только песок выявит все усталостные трещины и мелкие коррозионные отверстия, уйдет из углов и складок многолетняя грязь, окислы и ржа, поверхность будет готова к грунтам или сварке, нет явления "наклепа" старого ЛКМ, мастик , металла щетки и пр. на очищаемый участок . Решать каждому надо самому, но экономить на песке я бы не стал, тот кто хоть один раз увидел этот процесс и главное результат - больше никогда не станет шкурить кузов. :wink:
Ренат
В Москве сколько стоит отпескоструить?
в Мск от 20 до 30 тыщ. Если кусками - то около 5-7000
Ренат
1.Когда на улице становится тепло,делаю так: обыкновенная смывка старой краски ,подогретая наносится на кузов и при помощи керхера смывается ,если слоев милиион делаю 2-3 раза эффект КЛАССНЫЙ, а главное обсолютно безопасный для кузова и других крашенных деталей авто и др...Затем ...
2.Есть у нас в продаже "Убийца"-хрень для снятия ржавчины (скажу вам таки Убийца),так и с ней так-же как со смывкой.
Удачи.
P.S. C праздником :D :!:
