Эмблема супер! А если вкратце, по какой технологии травили?
Травил в соляном растворе. Для этого нужно растворить соль в теплой воде (чем больше соли растворится в воде тем лучше). Опускаем пластину с рисунком в раствор и подключаем +, а на вторую пластину – (вторая пластина д.б. примерно равна размеру рисунка, так травление будет равномерным). Расстояние между пластинами 1-1.5 см. Я травил напряжением 6В можно и меньше. Глубина получилась 0.25 мм, по времени 1.40.
Вы напишите что именно, может и возможно сделать. Но штампов у меня нет, есть только молоток.С Вашим Оборудованием делать просто СУПЕР! Сделаете мне несколько деталей (не безвозмездно) на мой Газик несколько деталей с отштамповкой?
================Изготовить конечно можно, но давайте я закончу свой проект, потом посмотрим. К маю я планирую закончить.
