Есть ли втулки тяг переключения передач газ 20?
Vermichael
Нужны сегодня - завтра с утра
Втулки тяг переключения передач (заводское название - Подушка противошумная тяг переключения передач) для автомобилей ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-21 "Волга" с переключением передач на рулевой колонке. Номер по каталогу 20-1703045, в комплекте со втулкой, номер детали 20-1703046 и шайбой номер детали 20-1703046. Необходимое количество на один автомобиль 4 (четыре) штуки.
на сайте она вот так называется http://www.retrodetal.ru/detail/332-20/
genn111
Калуга
в магазине где запчасти к УАЗу, от 452 уазика подходят
Vermichael
я купил от уаза втулки, но они не подошли :shock: :shock: :shock:
В южный порт съезди там точно есть. и вообще не дифцит.
Тогда вам ничего не поможет )
Vermichael
Nickolay
Взять развертку и развернуть...
Сначала надо разобраться почему они должны быть меньше. Эти втулки не менялись со времён победы, это странно, и если кто-то когда то что то переделал этог не значит что это правильно. Но если хотите оставить так то втулки придётся изготовить по индивидуальным меркам.
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
Vermichael сказал(а):
Да, должны быть меньше :roll:
Не должны. Они именно такие какие и нужны. На ГАЗ-21 ставил и на Победу ставил.
Vermichael
Да, точно, это те самые, спасибо.
Но передачи так и не включаются. Видимо не в них дело. Это я неумеха и растяпа :?
Так а откуда всётаки возникло заблуждение что диаметр меньше?
