День кияньщика )
Всем привет!
Есть такая деталь это бленда от старинная объектива, она сейчас имеет форму овала, видимо на объектив что-то упало когда-то и она сплющилась... Расхождение по двум замера под 90 градусов в 1,5 милиметра.
Вот я думаю если буду в тисках понемногу сжимать эту штука она снова станет круглой?
к токарю...на болванке пусть точит два конуса
на него напресовать деталь несколько раз до восстановления,неплохо бы еще и катануть роликом на том же токарном станке.
Тиски убьют детальку.
Реакции: mickas и Павел--82
Там две резьбы снусри и снаружи...
Я бы попробовал в тисках, только через трубу подходящего диаметра, разрезав ее (трубу) на два полумесяца: (О)
Реакции: Mankus
Если задача навернуть на резьбу и сборка остается неподвижной то можно поджать овал при помощи струбцины до достижения цилиндра и навернуть без правки оной.
Если резьба используется в работе детали то править.
lesnik
К токарю, и четырехкулачковым патроном через мягкий металл попробовать осторожно. Латунь со временем стареет и становится более хрупкой, может лопнуть!
Реакции: Mankus
Всем спасибо за неравнодушие!
Отметил резьбу.
Это оправе лет 120 не меньше.
Она и так накручивается туда куда должна, и в неё вкручивается тоже всё, блага обе посадки это тонкостенные элементы и они играют, прям чувствуешь как металл в руке меняет форму при закручивании )
Собственно сама бленда сделана из тонкостенного кольца она принимает форму основание (она туда впаяна) а вот основание массивное куда его поведёт при сжимании это вопрос...
Кстати если деталь класть на ровную поверхность она качелькой качается, то есть она сплющилась и выгнулась, что не удивительно.
Хочу выправить хоть немного из чувства того что это не правильно, и не круто... и плюс надо на эту бленду крышку одевать круглую а она овальная... Крышку надо одевать плотно и снимать одевать постоянно это как затвор
Вот )
Рустам тм
Прикольный бинокль)))
Артем зайди в оптику приличную,у мастеров есть плоскогубцы Т-образные разных видов,губы плоскогубцев пластиковые с разными формами,есть и полумесяц и глубоко можно достанут.
Возьмешь в руки фокус и не спеша подгибай и меряй штангилем.
Примерный образец плоской ниже на фото.
Рустам, спасибо, но там толстенная латунная штука а не оправка очков )
ровнять нужно не цилиндр а именно вот эту точёную часть где резьба.
Рустам тм
На фото 20% плосков для оптики
Реакции: ORAS и vottaktak
Больше похоже на набор стоматолога садиста )
К "стоматологичке" ходи,и набор будет казаться столовым серебром!
Без токаря не обойтись,но нужен еще и нагрев.
Оптимально,выточить из ст3, оправку,как крышка черная-дно в ней делай мм 10
...на внутреннюю резьбу выточить гайку на вид как плоская пробка, "крышка" (тоже мм 10) которой с диаметром немного больше, резьба в ней с натягом.
Греешь примерно до 500+ свою кривулю,напрессовываешь сначала оправку, затем закручиваешь "крышечку" и продолжая прогревать зажимаешь в тисках.
Остынет уже ровная.
Реакции: Mankus
Короче я понял, если делат ьпо науке, то ремонтно-востановителньые мероприятия по науке приближаются к стоимости девайса )))
Думаю что забью на это дело нехай так будет )
Если деталь греть то от неё отпаяется это круглая цилиндрическая штука типа трубы... она сделана отдельно от основания и аккуратно припаяна, настолько аккуратно что даже не сразу это понятно )
Реакции: Pika
Ставил барин задачки разнообразные,хотел даже статую мраморную,идеал же, а выбрал живую деваху.
И правильно.
Реакции: Mankus
Пробовал таки деталь в тисках аккуратно сжимать, она поддаётся сжал до получения круга потом ещё немного и ещё немного.... В итоге на милиметр сжал или полтора...Всё ок, но когда отпустил тиски всё выгнулось опять в овальную форму, если б была сталь можно было бы ещё сжать чтоб при отпускании остаточные напряжения остановили деталь с нужной форме... но тут что то не чисто металл вроде мягкий а пуружинит... Вод думаю полдогреть может? Но не заране а в тесках стерва дать натяг а потом горелочкой прогреть градусов на 200.... и дать остыть...
распаяй
отдельно рихтани каждую с нормальным прогревом(200+ мертвеца не поднимут)
собери на клей все взад,никто никогда не обнаружит твой "обман".
Реакции: Mankus
Может, проще уже крышку овальную изготовить?
И постоянно попадать в нужно место? )))
Да я уже понял, что надо разбирать, с другой стороны если бы не эта цилиндрическая часть я б может и сломал оправку, очень уж она восьмерилоа при сжатии, а бленда её держала хоть как то.
За несколько приёмов аккуратно нагружая выпрямил тисками на холодную до разницы по осям в 0,5 мм... считаю это удовлетворительно, во всяком случае закручивается теперь легко и внутренняя резьба и наружная... Может можно и дальше было тянуть но страшно было на неё смотреть под нагрузкой )
Сама бленда так и осталась кривоватая - плевать, сделаю круглую крышку по большему диаметру с запасом и вклею бархат со всех сторон, будет герметично )))
Всем спасибо за правильные советы, поступил я в итоге не так красиво как писали выше. но зто возымело свой эффект )
В теме с фотами выложу картинки с него, думаю порадуют )
